Nabíjení pře BMS 3s akumulátoru
Napsal: 21 čer 2020, 08:37
od sergio1989
Dobrý den, chci si z článků 18650 3000 mAh postavit 3s baterii do akuvrtačky. podbytí chci hlídat přes BMS a zároveň přes něj i nabíjet. Bude to takto fungovat s těmito konkretními produkty ? BMS připojím k baterii dle návodu a pak stejnými vývody, které budou napájet akuvrtačku připojím baterii na níže uvedený zdroj a nabiji ji teoreticky za 1 hodinu. Jen nevím, jak poznám, že už je baterie nabitá ?
dějkuji
18650 https://www.aliexpress.com/item/3283567 ... 5ab5rkkXQl
BMS https://www.aliexpress.com/item/3301060 ... 4c4d7CfnF4
napájecí zdroj https://www.aliexpress.com/item/3287003 ... web201603_
Napsal: 21 čer 2020, 08:58
od nekmil
Mělo by to fungovat.
Na tom zdroji je i nějaká kontrolka viz ten popis na štítku.
Napsal: 21 čer 2020, 15:56
od JoDiK
sergio1989 píše:a nabiji ji teoreticky za 1 hodinu.
Opravdu jen teoreticky, od cca 70% nabití už tam nepoteče maximální proud.
sergio1989 píše:Jen nevím, jak poznám, že
Poznáš to podle kontrolky, zhasne červená a rozsvítí se zelená.
