SANYO audio systém - podsvit (vyřešeno)
Napsal: 21 čer 2020, 20:10
od wlezley
Dobrý den, kolem chčije, tak bastlím. Mikrosystém SANYO DC-DA1468M nejde podsvit LCD. Jsou tam dvě LED v sérii, obě nekonečno a v záporné větvi odpor 560 ohm. Jsem to podcenil, neměřil, vyměnil LED, složil a tma. Než to začnu kuchat znovu (jde to poměrně 🤐 ale bylo i hůř) nemáte někdo kousek schématu kolem toho displeje? Vše ostatní šlape a i když je to stařenka, ještě Osaka-Japan :-) Manuál jsem našel jen na 1465M ale servisní ani Ň. Aspoň typ co hledat. Přísahal bych, že to při zapnutí probliklo, ale možná jen zbožné přání.
Napsal: 21 čer 2020, 20:43
od Cowley
A jaké je napětí před mezi první Anodou a za rezistorem na GND?
A je ten rezistor OK?
Napsal: 21 čer 2020, 21:48
od wlezley
Po pravdě, nechtělo se mi to kutat víc, abych to pak složil ale stejně to bylo na prvočinitele. A to je právě ta chyba, nezměřil jsem napětí, bo zdroj byl mimo stůl. Ten rezistor jo, 560 ohm ale jako osel jsem vyměnil LED, že to bude OK :-(
Napsal: 22 čer 2020, 00:29
od wlezley
Rozborka č.2, problém nalezen. Odpor má 560 ohmů (odpájený) bohužel barevné značení říká 46 a když víc přitlačím na hrot - nula. Napětí 5.9V a dvě bílé LED paralelně. Moje chyba, byl jsem líný.
Napsal: 22 čer 2020, 06:35
od Cowley
46 se mi nezdá, možná tak 47.
Ale i tak gratuluji k úspěchu :)
Napsal: 22 čer 2020, 10:15
od wlezley
Samozřejmě 47, Y, V, B, G 5%. Podle mě omyl, proto s ním odešly i LED. Měl jsem 100 a svítí. Díky
Napsal: 22 čer 2020, 12:43
od Cowley
:prst:
