Microsd karta read only.
Napsal: 23 čer 2020, 21:07
od robo
Omylem jsem smazal s karty nějaké fotky. Zkusil jsem Wondershare Recoverit, Recuva Profesional a nakonec Getdata recovery. Poslední sw zabral, líp jsem mu rozuměl. Data jsem uložil na ssd disk. Ale jak jsem je chtěl dostat zpět tak už to nejde, karta je chráněna proti zápisu. Zámeček na redukci je ok. Vidim read only i v MiniTool Partition Wizard Free. Formát ne, a dál nevim. Co prosím s tím dělat , jak ji odemknout.
Děkuji
Napsal: 23 čer 2020, 21:19
od Hubert_79
Blbá otázka - nejsou ty programy nějaké zkušební verze? Že by to byla jejich práce...
Asi fakt nezbyde než formát.
Napsal: 23 čer 2020, 21:21
od Eleman
No on formát pravděpodobně nepůjde. Chtělo by to nějakej soft výrobce karty/čipu.
Napsal: 23 čer 2020, 21:26
od Hubert_79
Nebo reklamovat.
Napsal: 23 čer 2020, 21:29
Ak nie je problem v slote (citacke) alebo v redukcii, tak je karta v prdeli.
Na SD karty som nikdy nenasiel ziadny servisny SW.
Napsal: 23 čer 2020, 21:44
od AlesALF
Pokud všechny pokusy o naformátování probíhaly neúspěšně v systému windows, tak vyzkoušej dát kartu do jakéhokoli chytrého telefonu se systémem android a naformátovat kartu v tomto telefonu.
Je to nejrychlejší řešení. Nebo nainstalvat linux a formátovat v něm
Napsal: 24 čer 2020, 00:17
od robo
Tak asi karta fakt umřela, v pc naformátovat nejde, zrušit blokaci zápisu diskpart taky nejde. Strčil jsem ji do telefonu a ten že kartu opraví. Dám ano hned je tam 20 procent a stojí to. Nakonec se formátovaní ztratí a karta v telefonu vidět není. po restartu opět že bude opravovat. Karta je Samsung 64GB koupena TS Bohemia 14.3.2017 za 712kč. Záruku mám 10 let tak půjde.
Možná blbost ale karta má pojmenování v systému SS. Já to nebyl. Jestli to není zkratka něčeho co by napovědělo co, čím ji odemknout, jestli to vůbec možné je.
Kartu jsem nikdy nadrzo nevytahoval ze čtečky, vždycky bezpečně odebrat.
Napsal: 24 čer 2020, 15:46
od mluno
Na obnovu dat se mi osvědčil Get Data Back (stojí cca 2500 Kč ale za ty peníze stojí), pokud z nich něco zbylo v systému souborů, tak je obnoví (po smazíní zbyde "škrtnutá" položka v adresáři, to stačí), pokud ne tak je lepší photorec, který obnovuje bez ohledu na souborový systém (a občas i nesmysly) a ten je zadarmo.
Karty prý přecházejí do režimu read-only, když poznaji, že jsou v háji, stalo se mi to zatím se dvěma (shodou okolností stejného typu a poměrně po krátké době, proto se značce samsung už vyhybám, ale asi neni důvod, mám minimálně 10 dalších, které fungují) a když jsem na to něco hledal, toto jsem se dočetl. Prostě normálně fotim, cvak, cvak, cvak, najednou se foťák chová divně a zjišťuju, že poslední 3 fotky tam nejsou. Přitom se tváří normálně jakože ukládá, tak zkusim další snímek, vše v pořádku, ale na kartě zase neni. No pořád lepší, než kdyby karta přešla do režimu nečitelného.
Napsal: 24 čer 2020, 18:09
Ale robo napsal, že data zachránil - ale už se mu po recovery nepodařilo znovu data na kartu zapsat. Takže já se přikláním k názoru "karta kaput" - a pokud existuje záruka na životnost a doklad o koupi, nesilomrdně reklamovat.
Napsal: 24 čer 2020, 19:07
od p32
Psal, že má záruku 10 let.
Napsal: 24 čer 2020, 19:43
Však píšu - pokud takovej doklad má, je reklamace jediná cesta.
Napsal: 24 čer 2020, 21:01
od Hubert_79
Pokud nemá, tak rozstřihnout nůžkama a obloukem zahodit do elektroodpadu.
Napsal: 24 čer 2020, 21:14
od robo
Obnova se podařila díky Getdata recovery, řekl bych na 99 procent. Ještě musím data zneviditelnit. Hledal jsem na faktuře záruku ale neviděl jsem ji tam, bylo už po půlnoci a oči kaput. A dnes jsem hledal v historii objednávek a na link jsem se dostal na stránku produktu kde je napsáno že se už neprodává a drobným písmem na boku je záruka 10let. Udělal jsem blik telefonem a snad se nebudou moc cukat. Už nevím co dnes koupit. Samo doživotní záruka nebo 10 let ale ve své historii jsem měl Kingston, SanDisk, Samsung a vše umřelo mě a nebo v okolí do cca 3 let. Vše s kapacitou 32-64GB. Staré mrdky 4-16GB co mám jedou. Čím vyšší kapacita, tím mladší a horší. Ale je fajn na rozdíl od dávných dob že data jsou čitelná, to je dobrý pokrok. Dřív to pokurvilo název souboru změtí znaků a obsah nečitelný.
Napsal: 24 čer 2020, 21:41
od p32
A-Data, Sandisk, Transcend.
Napsal: 24 čer 2020, 23:24
od robo
mrtvé Sandisk s read only tady mám dvě plus ta moje.
