dilatace kolejnic
Napsal: 25 čer 2020, 08:17
od sr71
Jak je řešena teplotní dilatace kolejnic v případě že jsou kolejnice svařované, bez mezer? Nedávno, když byla u nás výluka na trati, jsem se jel na kole projet "po kolejích" na "průzkum tratě" a nevšiml jsem si žádné mezery mezi kolejnicemi jako to bylo dřív, vše je snad svařované. Kam se to teda při změnách teploty hýbe?
Dle koeficientů teplotní roztažnosti které jsem si vygooglil by mělo být prodloužení na 1km tratě při změně 30°C skoro 0,5m
je to možné?
Napsal: 25 čer 2020, 08:24
od jezevec
Stačí se zeptat
ujo Gůůůgla
Napsal: 25 čer 2020, 08:37
od konosuke
Napsal: 25 čer 2020, 09:19
od sr71
No podle toho, jestli to chápu správně, se to při dilataci teoreticky nemělo hýbat nikam, ale vznikají v kolejnici obrovské tažné nebo tlačné síly, které podrží upevnění kolejnice? Neumím si to moc představit když to prodloužení je tak velké
Napsal: 25 čer 2020, 09:27
od konosuke
0.5m na 1000m není moc (nepočítal jsem to) glajza se velmi mírně zvlní no
(pro zajímavost doplním: hliníkový trup concordu (cca 62m) se za letu může natáhnout o 12 cm ale tam nahoře je místa dost)
Napsal: 25 čer 2020, 13:07
od vrky
Na Berounce ve Všenarech se most roztáhne o 17m teda o 1,7m
https://www.youtube.com/watch?v=WdViMpm19YI
Napsal: 25 čer 2020, 14:19
od kutilmil
To sa musí nejako vykrútiť. Jedine že by ten zvarový materiál bol nejako extrémne pružný a že by tú dilatáciu pohltil. Takéto namáhanie sa volá namáhanie na vzper. Tej kolajnici je síce odobratý jeden stpeň volnosti ale to nestačí.
Napsal: 25 čer 2020, 14:54
od Jodr
Takhle to řeší ve Francii. Vysokorychlostní železnice TGV a dvě pole proti sobě...
Napsal: 25 čer 2020, 14:56
od dred
alebo takto
Napsal: 25 čer 2020, 14:57
Pročpak si myslíš, že se koleje zasazujou pražcema hluboko do hrubýho štěrku, kterej se pod ně a mezi ně zapěchovává vibračníma pěchama (podbíječkama) se silou desítek tun pod každej pražec? Stačí si uvědomit, jakou silou na ty koleje působí boční vodicí síly od kol vlaku v každý zatáčce. A přes to se kolejnice ani nehnou ... A to co je na fotce z New Zealandu je jasnej následek nedostatečnýho podbití koleje = nedostatečně dimenzovanej železniční svršek. Příliš mělká vrstva štěrku, příliš slabý podbití, moc řídce rozložený pražce - ŠETŘILO SE. Navíc v titulu je napsaný "after earthquake" = "PO ZEMĚTŘESENÍ".
Napsal: 25 čer 2020, 15:26
od termit256
sr71 píše: Neumím si to moc představit když to prodloužení je tak velké
Proste pokud to nejde do delky, roztahnou se do sirky. Mne na tom nic moc nepredstavitelneho neprijde.
Napsal: 25 čer 2020, 16:58
od kutilmil
Ty si už ekkare videl "hluboko zasazený pražec? Ja teda ešte nie. Jedine že by tých 20 cm bolo pre teba hlboko.
Napsal: 25 čer 2020, 17:01
od vicious
Drobná technická poznámka, na železnici nepoznáme zatáčky ale oblúky.
Napsal: 25 čer 2020, 17:15
od Hubert_79
To víš, není většího odborníka na železnici, než je EKKAR
A to ještě existuje tzv. pevná jízdní dráha; kdyby EKKAR vyrazil kousek za Třebovou, tak to tam mají.
od mi-ro
Vlak tedy nezatáčí ale oblůkuje, že?
