Stránka 1 z 4
TV Samsung UE32D5500
Napsal: 28 čer 2020, 11:19
od Tomhas1
Ahoj všichni
Potřeboval bych pomoc s problemem na TV Samsun UE32D5500 :
Asi 15 minut nechce nabehnout a po teto dobe normalne naskočí a bez problemu funguje .LED kontrolka behem teto 15 minutove blikne vzdy jen jednou asi cca po 15 sekundach což se opakuje .
- Behem doby kdy je nefunkční lze slyšet pulsni piskani zdroje jak chce naskočit - Napětí na Main board (12V a 5V ) padá na nulu a pulsuje .
- Kontroloval jsem kondy ve zdroji a jsou OK .
- Pokud odpojim napajeci kabel k main boardu tak LED podsviceni ihned nabehne .
Nemate nahodou nějakou zkušenost že se vám stejný problém již objevil a co byla příčina ?
Děkuji za každou radu .
Napsal: 28 čer 2020, 14:08
od Heno
Čo som pozeral na schému zdroja, tak z neho vychádzajú až 2 vetvy 5V.
A5V a B5V.
B5V ako 5V main (hlavná) má vypínať v tom istom čase ako B13V a Vamp (ktorú označuješ ako 12V a na zdroji sú Vamp a B13V paralelne).
A5V musí byť trvale prítomná aj počas cyklovania zdroja, lebo je STBY (napájanie v pohotovosti).
Takže na tvojom mieste by som najprv toto skontroloval a na základe zistení sa dá pohnúť dalej. Samozrejme nie so zdrojom naprázdno, ale pripojenom k MB.
Napsal: 28 čer 2020, 14:16
od Heno
PS-ON je sígnál, ktorý posiela MB do zdroja.
3,3V = hlavný zdroj (B13V, Vamp a B5V) zapnuté, 0V(GND)= hlavný zdroj vypnutý a ide len A5V.
Keďže blikanie LED a aj spúštanie, držanie a vypínanie signálu PS-ON má nastarosť WT61P805, tak závadu predbežne vidím priamo v ňom alebo vo zvlnení/mäkkosti zdroja A5V, ktorý WT61P805 napája, prípadne vo vysokom odbere z B5V/B13V/Vamp či mäkkom hlavnom zdroji B5V/B13V/Vamp.
Napsal: 28 čer 2020, 14:25
od Heno
Bez MB aj hlavný zdroj s podsvetlením nabehne sám preto, že na vstupoch zdroja PS-ON (Power On/Off) je pull-up rezistor z A5V a do BLU-ON (Blu On/Off) je pull-up rezistor zavesený z B5V, takže bez pripojeného MB beží A5V naprázdno a hlavný zdroj B5V,B13V a Vamp a zdroj podsvetlenia zapne sám naprázdno a následne od už zapnutého B5V aj samotné podsvetlenie.
Napsal: 28 čer 2020, 14:50
od Heno
Treba teda zistiť, čo bolo ako prvé vajco alebo sliepka.
V tomto prípade:
- či ako prvé padá A5V a od neho všetko ostatné
- či ako prvý padá WT61P805 a od neho všetko ostatné
- či nepadá B5V alebo B13V/Vamp a následne WT61P805 po prerušení komunikácie s CPU nereštartuje hl. zdoj
- či nepadá CPU sám a následne WT61P805 po prerušení komunikácie s CPU nereštartuje hl. zdroj
- či CPU softwarovo niečo nechýba a následne dáva pokyn pre WT61P805 aby zdroj reštartoval.
Posledné 3 možnosti zatial nemusíme riešiť...
Napsal: 28 čer 2020, 17:40
od Tomhas1
Na A5V je 5 voltu stale .
Ostatni hodnoty pulsuji - B13V , Vamp ,B5V
Od power On/Off - 3,5 V take pulsuje
Je zajimave že ale po 15 minutach vždy naskoči a jede bez problemu ???
Napsal: 28 čer 2020, 18:26
od Heno
Takže ak A5V je voltmetrom ok, skontroluj napätie linearneho low drop stabilizatora, ktorý pre WT61P805 robí z A5V 3,3V a zvlnenie A5V, keďže externý voltage supervisor sleduje úroveň A5V a pri poklese pod cca 4,5V generuje reset pre WT61P805 a tým celý štart TV spadol a začínal odznova.
Napsal: 28 čer 2020, 21:45
od xxxe
Kdyžtak mám zdroj i AV desku.
Napsal: 29 čer 2020, 08:04
od Tomhas1
Nemate schema toho Main boardu ?
Nevim kde je umisten ten stabilizator na 3,3 V .
Napsal: 29 čer 2020, 08:20
od p32
Napsal: 29 čer 2020, 15:22
od Heno
V servis manuále žiadna schéma nie je a ani sa nedá nikde stiahnuť.
Stab IC202 je 5pin smd na pravo od kryštálu pre WT a zároveň hned nad napájacím konektorom MB a supervisor je IC1204 nalavo od eeprom pre WT.
Alebo nafoť WT a jeho okolie.
Napsal: 29 čer 2020, 18:34
od Tomhas1
Jak píšeš ten service datasheet od te TV jsem mel ale to schema MB tam není .
Dík za popis - Ty 3,3V tam jsou a drží také i s A5V .
Napsal: 29 čer 2020, 19:23
od Heno
Pre istotu sa pýtam, či používaš aj osciloskop.
Ak nie a A5V kolíše, tak na výstupe supervisora nameráš preklápanie z 0 na 3,3V v rytme poklesov A5V pod cca 4,5V.
Výstup nájdeš ľahko, keďže to má len 3 vývody a to:
- Vstup A5V
- výstup
- kostru
Napsal: 29 čer 2020, 19:24
od Heno
Treba to samozrejme merať vtedy, ked TV nefunguje správne...
Napsal: 29 čer 2020, 19:53
od Tomhas1
Scop nemam a na supervisoru Mam 5,4 V a 3,3 bez kolisani .
Samozdřejmě když TV nefunguje .
