Vyplatí se infratrubice HeLeN?
Napsal: 29 čer 2020, 13:41
od panet
Nevím, kdo z vás s tím má zkušenosti, mám dosluhující infrazářič v koupelně s quartzovými trubicemi a narazil jsem na vylepšené trubice HeLeN, ovšem jejich cena (celého zařízení) je cca šestinásobná. 1 kW zářič cca 3000 Kč.
Ten co mám byl 3 x600 W, což je dost, ale tepelné záření ve vzdálenosti 3 m bylo pocitově slabé...
Ty HeLeN mají mít "lepší" směrovost, jenže papír snese všechno.
Díky
Napsal: 24 říj 2020, 05:17
od kentan
Také by mě to zajímalo. Potřebuji topení do koupelny. Na půdě jsem našel staré nepoužité infratopení se spirálou. Jenže koukám, že dnes se dělají quartz, halogenové helen, a novinka jsou grafitové. Je mezi nimy opravdu takový rozdíl? Má snimy někdo zkušenosti?
Napsal: 24 říj 2020, 09:52
od Nakadah
Myslím že tady jde o účinnosti s ohledem na konstrukci. Kolik se z tepelné energie povede vyzářit jako teplo v IR oblasti a kolik se na spirále změní na viditelné světlo.
"zdroje Philips HeLen s elektricky žhaveným wolframovým vláknem v trubici z křemenného skla. Vlákno je žhaveno na teplotu 2600 °C, takže vyzařuje maximálně v blízké infračervené oblasti s vlnovou délkou okolo 1000 μm - viditelné světlo je zhruba 400 až 800 μm. Ke zlepšení účinnosti zářičů je použito hned několik celosvětově chráněných patentů. Vnitřek trubice z křemenného skla je pokryt speciální zlatou vrstvou. Ta zvyšuje výkon a trvanlivost. Účinnost vyzařování v infračervené oblasti dosahuje 96 % až 98 % a topidlo vydrží až 7000 hodin, a to bez znatelného snižování účinnosti zářiče s jeho stárnutím" - zdroj -
http://udrzbapodniku.cz/index.php?id=47 ... &tx_ttnews[tt_news]=4464&cHash=6ca13e77a5&type=98
Napsal: 24 říj 2020, 10:45
od panet
Ten citovaný text si najdu taky. Otázka zní, jestli to prakticky poznám, jestli to celé není maximálně 10% účinku navíc, za několika násobnou cenu.
Napsal: 24 říj 2020, 11:27
od sinclair
Tak hlavně, že je to zevnitř pozlacené.
I kdyby to topilo o 10% hůř, než ty starý tyčkový infráky z 80.let, tak je to aspoň zevnitř pozlacený a to přece musí být lepší, mámo!
Když si odmyslíte všecky ty marketingové žvásty, tak zbyde furt jen infrák na určité vlnové délce a s toutéž účinností, jako ty předchozí, 20-30 let staré. Když to nejde dráž prodat skutečným zlepšením, musí se použít kecy a zlato.
Topné halogeny v trubce z taveného šutru, vizuálně zcela shodné se žárovkami HXJ1000, vyráběla běžně už Tesla Holešovice.
Jezedáci jimi topili kuřátkám v líhních.
Napsal: 24 říj 2020, 11:46
od panet
Já bych i věřil tomu, že na základě vlnové délky je možné to lépe směrovat a je možné ovlivnit, jakou vlnovou délku bude tepelné záření mít (teda nic než teplota mě nenapadá), takže si dovedu i představit, že obyčejný infrazářič lze vylepšit.
Že celková tepelná účinnost bude stejná, je jasné. Řeším otázku, jestli bude stejná i ve vzdálenosti 3 m, kde už se bude moct vlnová délka projevit.
Toto by vyřešilo přímé srovnání dvou zářičů o stejném příkonu - což nemohu, protože bych ten HeLen musel koupit napřed
Napsal: 24 říj 2020, 12:03
od dobrman
panet píše:...... protože bych ten HeLen musel koupit napřed
Máš možnost to do 14dnů vrátit (tedy při koupi v e-shopu)
Napsal: 24 říj 2020, 16:17
od kentan
sinclair píše:Tak hlavně, že je to zevnitř pozlacené.
To jsem chtěl slyšet, děkuji. Myslel jsem si to. Možná trochu lepší směrovost a pocit jinak nic... možná lepší do sauny, ale do koupelny to bude tim pádem jedno.
Napsal: 24 říj 2020, 17:23
od Lukas-Peca
Nemyslím si, že by to bylo jedno. Odevzdaná tepelná energie je sice pořád stejná, ale podle použité technologie se bude lišit podíl odvedený prouděním a sáláním. U infrazářiče je žádoucí sálání. Rozhodně ty moderní infrazářiče hřejí líp než ty staré komunistické s kovovými topnicemi.
Napsal: 24 říj 2020, 17:58
od panet
Ano, proto to řeším já. Pokud to není paneláková koupelna velikosti vany nebo zářič není přímo nade mnou nad vanou, tak na té směrovosti hodně záleží.
Z toho důvodu jsem položil ten dotaz.
