Bateriový příklepovky a elektropneumatický vrtací kladiva
Napsal: 01 črc 2020, 00:22
od Celeron
Vážení, používáte někdo některou mašinku z předmětu?
Jde mi o to, zda po předešlých letech používání těchto mašinek na 230V (obojí Bosch, vrtačka s zubovým příklepem a vrtací/sekací kladivo 2,6 J SDS+) nejsou bateriovky příliš hračkoidní a jestli s tím jde vůbec profesionálně dělat?
Kolik třeba to vrtací kladivo vyvrtá na jedno nabití děr do betonu SDS+ vrtákem fí 8? Případně do plných cihel?
Vytipoval jsem zatím:
https://www.bosch-professional.com/cz/cs/products/gbh-18v-26-0611909000
https://www.bosch-professional.com/cz/cs/products/gbh-18v-26-f-0611910000
Akorát je mi podezřelý, když někdo u něčeho napíše Professional.
Nebo vzít vyrazně levnejší Makitu která je s baterkou a nabíječkou za podobný prachy co výše uvedený zcela holý Bošky:
https://www.fepro.cz/aku-kladiva/makita-dhr182z-aku-kombinovane-kladivo-li-ion-18v-bez-aku-z/
Vyhazovat hodně peněz za něco, co vůbec netuším jestli bude vyhovovat se mi moc nechce.
Napsal: 01 črc 2020, 09:09
od Sadra17
měl jsem v ruce příklepovou makittu a to schopně nevrtalo ani do cihly, radši jsem šel natáhnout kabeů a vzal pořádný stroj i když šlo jenom o tři díry 6mm :oops:
Napsal: 01 črc 2020, 09:51
od p32
Známej, co dělá elektro a revize, tak používá bezdráty jen Bosch a je spokojený.
Napsal: 01 črc 2020, 09:54
od Michal22
Můj taťka byl kameník.
Kdysi koupil od bývalého kolegy aku kango Bosch, profi řada.
Nechal si v GESu zrepasovat akumulátory a pak to používal několik let.
Byl velice spokojený, říkal, že to klepe do přírodního kamene i do teraca líp, než síťová Bosch v profi provedení.
Ale bohužel jednou nechal tuhle aku mašinu na hřbitově, po půl hodině se pro ni vrátil, už tam nebyla :?
Zbyl od ní kufřík a nabíječka.
Potom koupil nějaké jiné, jakási zvláštní značka (nevzpomenu si, ale můžu se pak podívat), za docela rozumný peníz.
Sice říkal, že na Bosch to nemá, ale jinak byl docela spokojenej.
Teď už tady 8 let není, tohoto aku kanga jsem se ujmul já, občas s ním dělám.
Na vrtání do zdi docela v pohodě, ale v betonu jde vidět menší razance příklepu, navíc už akumulátory hodně zestárly.
Jsou tam Ni-MH, takže ještě samovybíjení.
Ale občas je to k nezapalacení, zvlášť někde venku, když není po ruce zásuvka.
Osobně bych si asi zvolené kladivo zkusil vypůjčit v půjčovně, otestoval výdrž aku a razanci příklepu, pokud by vyhovovalo, tak bych ho koupil.
Napsal: 01 črc 2020, 10:27
od Charos
Švagr má Milwaukee, vrtá to krásně, přesný typ ale nevím
Napsal: 01 črc 2020, 11:23
od Crifodo
Bateriový Milwaukee vrtá a seká jak blázen. Jen trochu těžký do ruky.
Pneumaticky to pumpuje i na minimální otáčky, skoro to není slyšet, a dere se do betonu o sot šest. S uřvanou síťovou příklepovkou slyšitelnou přes 6 pater nesrovnatelný. Jako sekací kladivo taky vynikající.
Napsal: 01 črc 2020, 11:31
od Radimosso
Kolega má stavební firmu a měl skoro vše v aku verzi od Hilti a jelo to dobře...
Nedávno ho slušně vykradli a tak zkusil Milwaukee a říkal , že je to srovnatelné s Hilti a za mnohem lepší ceny...
Jeho důvod přejít do aku byl jasný, než se tahat s prodlužovákama a shánět volnou zásuvku a řešit kdo ho mezitím odpojil nebo sekl prodlužovát... tak už dávno pracoval....
tím že měl baterky kompatibilní do všech mašin, tak měl velkou zásobu aku a jen přehazoval....
Napsal: 01 črc 2020, 15:28
od Celeron
Sadra17 píše:měl jsem v ruce příklepovou makittu a to schopně nevrtalo ani do cihly, radši jsem šel natáhnout kabeů a vzal pořádný stroj i když šlo jenom o tři díry 6mm :oops:
To jsi ale měl příklepovku s univerzální hlavičkou a nebo s SDS +? Univerzální hlavičky mají jen mechanickej příklep přes zubatku, SDS+ jsou elektropneumatický vrtací kladiva s mnohem vetší, rázem. Rozdíl ve vrtání obou je mi z 230V verzí znám dostatečně.
Napsal: 01 črc 2020, 15:30
od Celeron
Radimosso píše:Kolega ... zkusil Milwaukee a říkal , že je to srovnatelné s Hilti a za mnohem lepší ceny...
Nemohl bys prosím zjistit, co to má za typ?
Prosím i Charose
Díky
Napsal: 01 črc 2020, 15:33
od Celeron
Michal22 píše:Osobně bych si asi zvolené kladivo zkusil vypůjčit v půjčovně, otestoval výdrž aku a razanci příklepu, pokud by vyhovovalo, tak bych ho koupil.
To je trochu problém, protože v půjčovnách obvykle mají mašiny o 1-2 modely starší než ty, co jsou aktuálně na trhu.
Napsal: 01 črc 2020, 17:54
od Sadra17
Celeron píše:To jsi ale měl příklepovku s univerzální hlavičkou a nebo s SDS +? Univerzální hlavičky mají jen mechanickej příklep přes zubatku, SDS+ jsou elektropneumatický vrtací kladiva s mnohem vetší, rázem.
jo byl to "obyčejný" vrtačkošroubovák" za pár tisíc :oops: kdyby tam ten příklep nedali tak by se vůbec nic nestalo :lol:
Napsal: 13 črc 2020, 22:43
od DavidChlup
Porovnání milwaukee a makity DHR241 je, že milwaukee má větší výdrž, a klepe o něco málo víc, ale oproti makitě má takový "necitlivý" regulátor ve spínači. Ta makita má ten spínač docela vymakanej a motor je schopen opravud malých otáček, to je dobré na přesné vrtání, aby jste díru začal tam, kde potřebujete. To milwaukee se vždy tak "hrubě" rozjelo a vrták o pár mm uhnul.
Pokud s tím nebudete dělat denně 100 děr, tak si myslím, že je bosch zbytečný, nehledě na jejich servis...
Napsal: 14 črc 2020, 22:38
od milosak
Já mám 20 let modrýho Bosche s kabelem (to nejlehčí elktr. kladivo)
už bylo x krát v opravě a pořád šlape.
Ale teď jsem pořídil aku Metabo, bez kabelu to je jiná liga :D
Napsal: 14 črc 2020, 23:36
od Celeron
milosak píše:Já mám 20 let modrýho Bosche s kabelem (to nejlehčí elktr. kladivo)
Toho modrýho Bosche kladivo mám od roku cca 1995 a krom 2 x zlomenýho kabelu hned za rukojetí a vybouchlýho odrušovacího kondu mu nikdy nic nebylo. Má teda dost vyrajtovanou SDS hlavičku,ze který furt trochu teče kolomaz ale raubírnu už s tím moc nedělám a tak snad ještě pár let vydrží.
Od Metaba jsem měl pouze zelenou elektrickou opalovačku ve který mě po půl roce foukání na smršťovačky bužírky odešlo topný tělísko. Když jsem pak zjišťoval, jak je to s Metabem, tak mi všude říkali že to je hračkoidní produkt. Jestli mají Hobby a Profi jako měl Bosch, to jsem nezkoumal.
Napsal: 15 črc 2020, 00:40
od milosak
Mám 3 aku od Metaba, flexu, silnou vrtačku na dlabání,
nástrojařskou se 4 k otáčkami na přesný navrtávání a jsem s nima nadmíru
spokojen, to kladivo jsem zatím moc nepoužíval.
Ta flexa co jsem před 2 rokama kupoval byla tehdy nejvýkonější ze všech
18V strojů v celým vesmíru. :D
