Jak se dostat do servisního menu Philips 48PFT4100/12
Napsal: 02 črc 2020, 14:02
od cputakt
Zdravím, umřela deska s elektronikou pro tuto TV. Na ebay jsem koupil novou ale obraz je vzhůru nohama a ještě má divné rozlišení. Prodejce mi psal jak se dostat do servisního menu a co tam změnit. Ale pořád se mi tam nedaří dostat. Zkoušel jsem i jiné metody co jsem našel na internetu nebo youtube ale nic nezabralo. Ví někdo jak na to? děkuji.
Napsal: 03 črc 2020, 00:57
od Heno
chassis?
Napsal: 03 črc 2020, 01:04
od fogovic
cputakt píše:Zdravím, umřela deska s elektronikou pro tuto TV. Na ebay jsem koupil novou ale obraz je vzhůru nohama a ještě má divné rozlišení. Prodejce mi psal jak se dostat do servisního menu a co tam změnit. Ale pořád se mi tam nedaří dostat. Zkoušel jsem i jiné metody co jsem našel na internetu nebo youtube ale nic nezabralo. Ví někdo jak na to? děkuji.
a kod panelu si zadal cez notoricky znamu sekvenciu u phillipsa ?
Napsal: 03 črc 2020, 02:15
od Heno
Nie na všetkých chassis Philips tie kódy sú rovnaké :)
Preto keď zakladatel vlákna kúpil druhý MB mal by aj vedieť aký typ chassis tam je aby si prípadne našiel servisný manuál...
Napsal: 03 črc 2020, 06:16
od Lubanec
1.Analog SDM (Service Default analogový režim): 062596 a "MENU" (nebo "Home")
2.Digital SDM (Digital Service Default Mode): 062593 a "MENU" (nebo "Home")
3.SAM (Service Alignnent Mode): 062596 a tlačítko "INFO"
4.CSM (Customer Service Mode): 123654 (prochází se pomocí CURSOR-DOWN/UP)
Napsal: 03 črc 2020, 08:05
od Heno
Aha som nevedel, že máš druhý nick :)
Napsal: 03 črc 2020, 13:00
od cputakt
A to je ten problém. Ovládač nemá ani menu ani info. Jediný kód co mi funguje je jen 1-2-3-6-5-4 ten mi ukáže veškeré informace o TV. Dále má ovládač tlačítko home a setup. Funkce je skoro stejné jen u setup jsou dvě zakázané položky na úpravu obrazu navíc. Už jsem se dozvěděl že musím panel změnit z nastaveni 017 na 007 aby to fungovalo správně.
Napsal: 03 črc 2020, 13:07
od KUBO
Tlačidlo INFO tam máš.
Napsal: 03 črc 2020, 13:14
od cputakt
Díky za typ, s info funguje jen 0-6-2-5-9-6-info ale tam skoro nic není a nejde nic změnit. Jen nahrát soft a ten jsem už nahrál.
Napsal: 03 črc 2020, 13:52
od KUBO
TU to máš všetko popísané od strany 31.
Napsal: 03 črc 2020, 14:08
od cputakt
Tak přes kód 1999 jsem se dostal do nějakého menu ale ani tam toho moc neudělám.
Napsal: 03 črc 2020, 14:25
od KUBO
Na 42 strane servisného manuálu máš tabuľku podľa modelu tv, použitého panela, tak to číslo musíš prepísať. Teraz tam máš 11 a mal by si mať 007 alebo 016. Podľa toho aký typ panela máš.
Na štandardnom RC stlačte nasledujúci sled klávesov
vysielač: „062598“, za ktorým nasleduje MENU a „xxx“,
kde „xxx“ je 3-ciferná desatinná hodnota typu panela: pozri
stĺpec „Zobrazenie kódu“ v tabuľke 6-3. Po resetovaní displeja
Kód, ihneď reštartujte prístroj
Napsal: 03 črc 2020, 14:36
od cputakt
Jen tohle je na plechu za LCD. Další problém je že v tom menu jen najedu na položku panelu a potom se to celé zasekne a na nic nereaguje. Musím TV vytáhnout ze sítě.
Napsal: 03 črc 2020, 14:52
od cputakt
Tak prodejce z ebay mi poslal nový firmware a už to jede jak má.
Napsal: 03 črc 2020, 20:07
od Heno
Kubo, to nemá zmysel.
Dotyčnému sa nechce čítať ani hladať servisný manuál, napísal si mu to na tácke a potom trepe voloviny o nejakom druhom software či firmware na ktorom to ide?
Ja sa už do takýchto pomocí zapájať nebudem.
Presne vídím, čo napísal včera Kremík, že pomôžeš do huby dáš pečeného holuba a dotyčný ti za to :smash: a tu sa mi zdá, že dokonca klame aby nepriznal, že mu tvoje rady pomohli.
On ani teraz nevie o moc viac ako predtým a ja mám z neho ešte aj zlý pocit.
Pomôct áno, ale len nasmerovať...
