Stránka 1 z 3
Jaká je životnost gumového kabelu
Napsal: 03 črc 2020, 01:07
od vladimir
Zdravím, vyhrabal jsem gumový kabel, kterej byl na půdě cca 30 let.
Je to 3x2,5 asi 50m. Je to vůbec ještě použitelné ?
Napsal: 03 črc 2020, 01:18
od workhard
Jestli není zpuchřelej a rozpraskanej, tak bych se toho nebál.
Napsal: 03 črc 2020, 06:40
od ok1hga
jaká je životnost gumových kabelů ?
. . . různá, záleží jak kvalitně byl ten kabel vyroben.
jsou kabely které se používají bez problémů i 20 let, ale jsou taky takové, které po 5ti letech začínají praskat a izolace jednotlivých vnitřních žil se úplně drolí . . .
zkus si kousek uříznout a rozpitvat v jakém stavu ten kabel je.
pokud nejsou popraskané izolace žil a pokud nemá trhliny vnější obal, klidně ho použij.
Napsal: 03 črc 2020, 07:22
od Achab
Kvalitnější jsou šňůry s izolací žil v jedné vrstvě, vyráběné od 90-tých let. Starší CGLG, CGSG měly dvě vrstvy - spodní šedá, horní v normalizované barvě. U těchto je životnost nižší, nicméně při zachovalém stavu jsou použitelné.
Napsal: 03 črc 2020, 08:04
od jjilek
Mám gumové kabely k sekačce na trávu, ukládané v suchu a tmě nejméně 40 roků. Jsou stále použitelné, pružné, nerozpraskané. Jak 3x2,5 tak 4x2,5 mm².
Napsal: 03 črc 2020, 08:44
od petrfilipi
Nedávno jsem repasoval redukce 16/32, 32/16 a našel jsem hezký gumový kabel, uložený dloooouho na půdě, v suchu a relativně v temnu. Tak jsem kousek odstřihl, že ho použijí. Ta vnitřní izolace se úplně sypala. Ten jsem odstřihl další metr a odstranil vrchní černou izolaci. Opět se to sypalo. Tak jsem odstranil vrchní izolaci v celé délce kabelu, cca 10m, a celý kabel byl nepoužitelný.
Zkus vzorek odstřihnout a rozholit.
PF
Napsal: 03 črc 2020, 08:56
od vladimir
Dík za radu, zkusím. Pokud bude v háji, půjde do sběrnejch surovin.
Napsal: 03 črc 2020, 09:27
od ok1hga
vladimir píše:Pokud bude v háji, půjde do sběrnejch surovin.
v těch 50ti metrech bude 3,36 kg čisté mědi
po cca 110 ,- za kilo to už máš 369 ,-
. . . a to se vyplatí . . .
Napsal: 03 črc 2020, 10:38
od PavelFF
Pokud měď z kabelu zpracuješ na masivní kostku čisté mědi a prodáš, pak ano. Ale bude to dražší než očekávaný výnos. Výkupní ceny kabelů jsou asi třetinové.
Napsal: 03 črc 2020, 10:53
od Achab
Jak kde, u nás jsou lanka nebo opal za 20 Kč, nové plné vodiče za 100.
Napsal: 03 črc 2020, 17:01
od petrfilipi
Lanka nebo opal za 20? Tvl, u Jarého v Pardubicích je to 115.
Napsal: 03 črc 2020, 17:16
od msar
Kolem 25Kč za kg je celý kabel tj. měď s izolací a pláštěm
Napsal: 03 črc 2020, 17:26
od Achab
Vodiče s izolací u nás neberou vůbec. Jenom opředené za 65 Kč, nebo lakované, u těch si cenu nepamatuju.
Napsal: 04 črc 2020, 00:02
od Celeron
U nás když jsem minule jel s mědí do Břemusu tak čistej lesklej drát nad průřez 2,5 byl za 110 kaček ale slabší, nebo lanko se vůbec nevyplatí holit za 20 kaček metr.
Napsal: 13 črc 2020, 15:32
od RayeR
BTW setkali ste se s gumou, ktera se po case uplne roztece? Na kabelech sem se teda setkal jen s puchrenim a praskanim, ale treba reminek v gramofonu nebo nozicky laserove tiskarny sem uz takle roztekle videl. Ze by ekoguma s automatickym navratem k rope? Zajimalo by me, jesi se to roztece jen tak nebo tomu napomahaji nake vnejsi vlivy a jesi se da takova guma nejak predem poznat, aby se to dalo vcas vymenit nebo aspom zabalit, cistit to pak je peknej humac...
