Sat. Pace PSR800 Plus
Napsal: 26 lis 2006, 18:22
od Lesnik
Jestli někdo máte schema a mohl do něj mrknout, mám sčoudlej odpor R309 tak, že nepoznám hodnotu . . . ach jo
Napsal: 26 lis 2006, 20:19
od Jirka
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=6100
zkus napsat uživateli s nickem miroja
Napsal: 26 lis 2006, 20:24
od Lesnik
Zkusím to, díky Jirky ...
Napsal: 27 lis 2006, 07:50
od miroja
Poslal som Ti mail. Ak by to nebolo ono, ozvi sa.
Napsal: 28 lis 2006, 23:45
od Lesnik
Tak bohužel ta 900 je zapojená trochu jinak a odpovídá jen část od odporu směrem k LNB. Opačným směrem je to jiné, takže odpor nebude souhlasit.
PSR 800
Napsal: 30 lis 2006, 08:50
od stefan31
Mal by to byť : R309 = 1,0 Ohm/0,25W
Napsal: 30 lis 2006, 11:45
od miroja
Ja som vycital zo schemy to iste, ale vraj to tak nie je. Cez vikend este skusim pozriet do nejakeho prijmaca.
Napsal: 30 lis 2006, 22:56
od Lesnik
stefan31 jsi si jistý, že je to v Pace800 ? Na původním odporu je náznak, že první proužek byl červený, ale možná se mýlím. Poslední je rozhodně stříbrný. Se schematem Pace900 to zapojení úplně nesouhlasí. Jen částečně, jak jsem psal.
Napsal: 01 pro 2006, 08:17
od miroja
Ja Ti to pozrem zajtra v prijmaci, len aby som nezabudol :oops:
Napsal: 01 pro 2006, 09:02
od Lesnik
Díky Miro, pomohlo by mi to ...
Napsal: 02 pro 2006, 18:15
od mi-ro
Jestli je to v pulzním zdroji tak u PACE XXX jsem měl zatím všechny stejný a mj bude KO i BUT11, ZD pod odporem a možná i TEA 2518-(?) a jako první vyměň všechny elyty jinak bude tvoje práce zbytečná.
PSR-800
Napsal: 03 pro 2006, 09:54
od stefan31
Podla dokumentacie je R309=R308 a tie su 1 Ohm/0,25W. Schemu som poslal mailom...
Stefan31
Napsal: 03 pro 2006, 10:07
od miroja
Tak som nezabudol ani ja. Odpor R309 v jednom torze prijmaca PSR800 ma hodnotu 1 Ohm, (ako je to uvedene v servisnom manuale pre PSR800 * PSR900) tak ako som Ti pisal pred par dnami. Pre istotu foto:Obrázek
Napsal: 03 pro 2006, 22:45
od Lesnik
Díky za foto a omlouvám se ale chtěl jsem mít jistotu.
Napsal: 04 pro 2006, 07:49
od miroja
Chapem Ta a nevidim v tom ziadny problem. Ked sa da pomoct, preco nie.
