Stránka 1 z 5
Panasonic TX-42AS600E nabehne logo a zhasne.
Napsal: 07 črc 2020, 19:11
od Onkyo
Zdravim.
Na tejto Tv po zapnuti nabehne logo panasonic a vzapäti zhasne obraz a zacne blikat cervena led.Ked ho zapnem zasa nachvilu nabehne logo ,stihnem este pozriet ze nabehne obraz na sekundu a zasa zhasne a blika cervena led.nemal ste nahodou niekto podobny problem?Neviem ci sa mam zamerat na zdroj,alebo na led podsvit.Je tam na podsvit zvlast modul neviem presne preco ....Este som to nerozobral.
Napsal: 07 črc 2020, 19:19
od Onkyo
Je tam Power supply TXN/P1DMVEZ / TNPA5916 1P
Mainboard TXN/A1DMVE / TNPH1096 1A
Led driver C420E06E01A / L420H201EA-C002
Power supply TXN/P1DMVEZ / TNPA5916 1P - toto schema mam.
Napsal: 07 črc 2020, 20:40
od Heno
Panasonic má autodiagnostiku, otvor si servisny manuál a počítaj bliky.
Napsal: 08 črc 2020, 08:03
od Onkyo
Nemam SM v tom je problem,Nevedel som ho najst.To vim,ze to mali,ale sommyslel,ze uz upustili od toho.
Napsal: 08 črc 2020, 08:52
od KUBO
Je to síce z 42ASR600, ale býva to rovnaké:
Priority SOS detection: LED Blink:
BL_SOS: 1
SUB_3.3V: 7
SOUND_SOS: 9
SOS: 8
GCX/FRC_SOS: 10
BE(sLD8/PRO4) SOS: 12
Emergency SOS: 13
IROM-SOS: 3
Napsal: 08 črc 2020, 11:39
od Lubanec
bude vadná ledka v podsvitu..panasonic má takovou vlastnost blikat cervená stby,pokud zjistí že je nějaká ko
Napsal: 08 črc 2020, 20:08
od Onkyo
Toto typujem aj ja.Len co to ma za driver pre tie led.Este som to nevydel ...Inak diky za typy a rady.
Napsal: 09 črc 2020, 07:10
od Heno
Onkyo píše:Nemam SM v tom je problem,Nevedel som ho najst.To vim,ze to mali,ale sommyslel,ze uz upustili od toho.
A prečo si to nenapísal hned na začiatku?
Napsal: 09 črc 2020, 07:14
od Heno
A čo tipuješ? 5 zo 40 alebo euromiliony?
No ked si to myslíš, tak horsa do rozpitvávania led driveru aspon teda aké IO sú tam a akým spôsobom su zapojené LED pásy do neho aby bolo možné prípadne pásy preskúšať mimo neho a zhodnotiť či je chyba tam.
Aby o probléme s podsvetlením MB vedel, musí dostať nejaký signál o tom z led drivera.
Napsal: 09 črc 2020, 10:31
od Onkyo
Takze TV nabehne na logo,potom sa objavi obraz a hned vypne.Zacne blikat cervena led.Blikne 3 s pauza a zase blikne toto sa opakuje dookola.
Napsal: 09 črc 2020, 11:42
od Lubanec
Rozebrat panel a kouknout při zapnutí,kolik ledek se nerozsvítí,než to odstaví podsvit!
Napsal: 09 črc 2020, 11:50
od p32
Onkyo, a jde ti vůbec ta TV tak, že jen zhasíná podsvit nebo zhasne TV celá?
Je tam obraz, hraje ti zvuk atd.? Z toho, co jsi popsal, tak s tím možná podsvit nebude mít nic společného.
Napsal: 09 črc 2020, 13:14
od Heno
No ja to vidím rovnako ako som to videl ráno a to na základe toho čo vyblikáva.
Totižto na rozdiel od väčšiny Samsungov, LG a väčšiny ryžových TV, naozajstné Panasonic a Sony s poruchou podsvetlenia zastavia všetko.
Takze asi takto to myslím prebieha u tohto Panasonic:
Nabehne podsvetlenie aj obraz, LED driver vidí problém a pošle to do MB cez jednu žilu (log. signál) tak ako to v časoch CCFL robili všetky Sony a Panasonic tzn (BACKLIGHT SOS).
Akonáhle MB obdrží tento signál, tak všetko vypne a oznamuje jeden blik, čo naozaj podla toho, čo poslal Kubo znamená BL_SOS.
Takže zase zopakujem, že treba rozpitvať LED driver aby si vedel ako pracuje a ako máš testovať jednotlivé led pásy (teda ak ich je viac, čo asi aj bude).
Minimálne podla typov IO sa dá rozpoznať, či LED driver neoznamuje chybu už len preto, že vidí nejaké rozdiely medzi jednotlivými pásmi, alebo naozaj jeden z pásov je už prerušený.
Napsal: 09 črc 2020, 13:15
od Heno
p32 píše:Onkyo, a jde ti vůbec ta TV tak, že jen zhasíná podsvit nebo zhasne TV celá?
Takže sázku s UE46ES7000 si vyhral :)
Napsal: 09 črc 2020, 14:17
od p32
To je mi docela fuk, spíše jsem rád, žes na to přišel. :wink:
