Blokace rádia ŠKODA AUTO MS 202A
Napsal: 15 črc 2020, 19:56
od kondor
Koupil jsem starší FABII 1 a v ní je namontované rádio ŠKODA MS 202A.Samozřejmě v bazaru klekla baterka a tak se stalo to co se stát nemělo-zablokovalo se rádio.Původní majitel byl kontaktován a bohužel neví,nic už k tomu rádiu nemá.Tak se pídím po nějakém způsobu jak se toho kódu domoci bez toho aniž bych do 20 let starého krámu ještě na kazetu vrážel nějakých 4-5 stovek co po mě chtěli u nás v ŠKODA servisu.
Nemáte nějaký ánunk jak to spáchat?
Co jsem se koukal po kalkulačkách nebo stránkách kde se tímto zabývají tak tohle rádio nikde nefiguruje v seznamu těch co se cpalo do Fábulí.
Díky i za odmítavou odpověď,budu to chápat.
P.S. Pokud bude někdo ochoten nějakým způsobem pomoci,přes SZ pošlu výrobní číslo a fotku toho štítku z rádia.
Kondor
Napsal: 15 črc 2020, 21:23
od MetalGod
Jestli ho nemáš napsaný někde v dokumentaci k popelnici, tak buď autorizák, kde by to mohli udělat za pár stovek, nebo si pořiď jiný, třeba i modernější.
Jestli jsi to kupoval nedávno, mohl bys to taky v bazáči reklamovat.
Napsal: 15 črc 2020, 21:32
od Sandal
1)Zapni zapalování a pusť rádio. chvíli počkej, jestli se kód nenačte z ŘJ.
pokud ne,
2) Rádio není origo z toho auta, protože by jinak nechtělo kód.
3) Ty peníze za to budeš muset dát, protože zadáčo to nidko neudělá a ojebat to nejde. Ledaže bys měl zadarmo jiný rádio i s kódem.
Napsal: 16 črc 2020, 07:47
od msar
U MS303 jsem kdysi zjistil kod po přečtení EEPROM, tady by to mohlo jít stejně.
Napsal: 16 črc 2020, 10:25
od Sandal
To jo, ale každej tohle neumí a nemá na to vybavení. To je právě to, za co musí majitel zaplatit, ač nechce.
Napsal: 16 črc 2020, 10:33
Sandal píše:1)Zapni zapalování a pusť rádio. chvíli počkej, jestli se kód nenačte z ŘJ.
pokud ne,
Sandale, je to fábule první generace - ta ještě neměla kód k rádiu "v budíkách", protože rádio nekomunikovalo po CAN-busu. Kód se do něj musí po každým odpojení napájení = vynulování vnitřní paměti vkládat ručně pomocí předvolbový klávesničky. Rádia, co si načtou kód z palubní desky měly až fábule-dvojky.
Napsal: 16 črc 2020, 10:39
od Eleman
Ale komunikovalo, CAN-BUS je v případě originální montáže rádia nebo přípravy na něj vyvedenej na ISO konektor rádia.
Napsal: 16 črc 2020, 10:42
od Sandal
Nojo vlastně. Máš recht
Napsal: 16 črc 2020, 11:21
Eleman píše:Ale komunikovalo, CAN-BUS je v případě originální montáže rádia nebo přípravy na něj vyvedenej na ISO konektor rádia.
Jo, ale ne s kódem rádia. U JEDNIČKOVÝ fábule se kód vždycky zadával ručo-fučo. Načítání kódu z palubky platí až od typu 5J neboli fábule II/roomster. Typ 6Y neboli fábule I to ještě neuměl.
Napsal: 18 črc 2020, 18:02
od kondor
Děkuji všem za zajímavou debatu,která sice nepomohla ale zase jsem o něco moudřejší.
Vyřešeno koupí jiného,modernějšího rádia jak bylo doporučeno.Kazetové se už dneska nenosí....
Chtěl jsem to jen pro zachování vzhledu ale to už doladím i s tím novým.
Kondor
Napsal: 26 črc 2020, 22:59
od martinero
asi poruším podmienky fora, ale keby si prečítal eeprom tak kód je v prvom riadku pekne viditeľný.......
