P: kompletní Tesla Stimul 3
Napsal: 29 črc 2020, 07:25
od sinclair
Nabízím velmi málo používanou sestavu pro elektroakupunkturu, Tesla Stimul 3.
Přístroj je plně funkční, kompletní, s původní krabicí a podrobným návodem k použití.
V ceně je bezpečný, stabilizovaný adaptér 9V/0,3A se šňůrou délky asi 3m, aby nebylo nutno používat kdysi poměrně drahé, špatně sehnatelné 9V baterie, které v přístroji vydržely velmi málo.
Nabízím za původní, pevnou cenu 800,- teď už jen Kč.
Případný blbý kecy, jak je tu zvykem, si laskavě nechte od cesty. Díky.
Rychlejší, který napíše do SZ adresu, bere.
Napsal: 29 črc 2020, 08:31
od houmr
sinclair píše:V ceně je bezpečný, stabilizovaný adaptér 9V/0,3A se šňůrou délky asi 3m, aby nebylo nutno používat kdysi poměrně drahé, špatně sehnatelné 9V baterie, které v přístroji vydržely velmi málo.
Sice do toho zdroje nevidím, ale s tím slovem "bezpečný", když se jedná o takovýto přístroj, bych byl velmi ale velmi opatrný a s jeho používáním ještě více. Pochybuji, že byl ten zdroj schválen nějakou zkušebnou k těmto účelům. Rozhodně bych to řešil spíš akumulátorem než jakýmkoliv zdrojem do zásuvky.
Napsal: 29 črc 2020, 08:49
od mihal
Neni to skôr nabíjač 9V aku, doplnený neskôr v 90. rokoch? Tesla by krížové skrutky v roku 1982 nepoužila a ten plast mi do obdobia tiež nesedí. Naviac pochybujem, že by ESČ v roku 1982 pustilo nebezpečné zariadenie.
Napsal: 29 črc 2020, 10:42
od p32
A k čemu to vlastně je? Má takový dojem, že na tlumení bolesti už od roku 1982 vymysleli slivovicu. :wink:
Napsal: 29 črc 2020, 11:32
od konosuke
jsem si jist že přístroj bezpečný je - všimněte si rok zakoupení, to jenom dneska se hledá problémy, závady a rizika všude tam kde nejsou a nikdy nebyly
Napsal: 29 črc 2020, 12:10
od jezevec
Přesně stejný Stimul jsem před půl rokem vyhazoval do červeného kontejneru. Byl po tchánovi a žádný adaptér nikdy nebyl.
Napsal: 29 črc 2020, 12:25
od konosuke
STIMUL 3 byl oceněn Zlatou medailí Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží Brno 1982.
Popravdě, s 9V bateriemi 6F22 (v centrálně plánovaném nedostatku čehokoliv) problem mohl být, používaly se mj. pro tranzistorové rádio, určitý typ kapesní kalkulačky (tuším Privileg, Commodore) a DO k TV již tenkrát začínalo taky...proto adaptér
Napsal: 29 črc 2020, 14:55
od kajsmentke
Mate niekto schemu alebo aspoň foto vnútra tej hračky ? Som celkom zvedavý ako to funguje :D
Napsal: 29 črc 2020, 19:32
od sinclair
V tom adaptéru je použito tovární, neupravované, 3VA dvoukomorové bezpečnostní trafo s tepelnou pojistkou, používané tuším v přijímačích řady Sázava. Je i prostorově oddělené od usměrňovače a stabilizátoru, krabička na to byla takto navržena.
Tu krabičku si ve dvou velikostech, nechávala ještě za toho předchozího bolševika lisovat buď Tesla Liptovský Hrádok, nebo Stropkov, už netuším. Prodávaly se v brodské Tesle.
Je velmi zvláštní, jakou nadpřirozenou schopností, jsou zřejmě od přírody obdařeni někteří jedinci. Na stovky kilometrů daleko dokáží zrentgenovat krabičku adaptéru, posoudit bezpečnost a začít kafrat. 3 v 1...
Myslí si tu snad některý jebnutý vandrák, že bych ohrožoval na životě svou vlastní mámu?
Nepsal jsem náhodou něco o blbých kecech?
Napsal: 29 črc 2020, 20:37
od nokijec
To použití toho adaptéru má celkem smysl. Tehdejší 9V baterie měly mizernou kvalitu a vytékaly. Jeden kousek co jsem opravoval měl vyteklý elektrolyt do vstupních obvodů a způsobovalo to svody.
Celé zařízení je vlastně megaohmmetr, kterým se sondou najde akupunkturní bod a po přepnutí do modu stimulace funguje jako zdroj impulzů.
Napsal: 29 črc 2020, 20:59
od termit256
kajsmentke píše:Mate niekto schemu alebo aspoň foto vnútra tej hračky ? Som celkom zvedavý ako to funguje :D
Schema je zde. Jestli tenhle zazrak je k necemu, at kazdy soudruh posoudi sam.
Napsal: 29 črc 2020, 22:38
od kutilmil
To by mohlo byt dobré na elektrosex. Nejak to upravit aby sa dala nastavovat delka mezery a pulzu na vystupu a doplnit vhodnejsima elektrodama a uz se oddavat jenom slasti.
Napsal: 29 črc 2020, 23:46
od oravan
iba že to nikto nekupoval .
Napsal: 30 črc 2020, 07:28
od Achab
Možná nekupoval, ale známý neurolog si podobný detektor nechal dělat na zakázku. Používal ho, než výkon odmítla hradit pojišťovna. Žádný zázrak, bez generátoru, s použitím dvou IO byl jednodušší než Stimul.
Jinak měření vodivosti nervových drah je v neurologii běžná metoda, pouze se nepoužívá v souvislosti s akupunkturou.
Napsal: 30 črc 2020, 15:11
od FERYACT
Nevím v čem je problém. Stimul-3 z úspěchem používám léta. Po použití vyndám baterii a ta nevyteče do přístroje. Díky za zveřejněné schema. Hleděl jsem na výstup oscilem a bylo tam více než 20V. teď vidím jak to Tesla udělala.
