Oprava mikrovlnky Whirlpool AVM360
Napsal: 02 srp 2020, 15:56
od miroso
Obracím se na vás o radu. Mikrovlnka Whirlpool AVM360 přestala fungovat, našel jsem přepálenou 8A trubičkovou pojistku a proražený VN kondenzátor 1,15uF. Otázka tedy je:
- má cenu měnit kondenzátor, aby nebyl už taky vadný magnetron?
- jak moc je nutné dodržet kapacitu? Pokud použiju namísto 1,15uF kondenzátor s kapacitou 1,05uF, bude to vadit? (zmenší se tím příkon?)
Děkuji moc za rady.
Napsal: 02 srp 2020, 17:19
od Rostav
Změř jestli magnetron nemá svod ze svorky na kostru. To by byl KO.
U kondenzátoru nedoporučuji měnit kapacitu. Je zapojen v obvodu zdvojovače napětí a tím by bylo VN se změněnou hodnotou 1,05uF nižší a magnetron by snížil
výkon.
Napsal: 02 srp 2020, 17:48
od jojo4
Ale na vyskúšanie bude dobrý.
Napsal: 02 srp 2020, 20:21
od mi-ro
Klidně ho tam dej, ztrátu výkonu ani nepoznáš.
