Arduino IRremote control
Napsal: 04 srp 2020, 20:21
od markoni
Udělal jsem si radost a koupil Arduino UNO a naprogramoval jsem si podle
https://www.youtube.com/watch?v=8E3ltjnbV0c funguje to tlačítko 1 a 3 dálkové ovládaní těší mne že jde to vleze i do atmegy8
Napsal: 04 srp 2020, 20:49
od bdn
jj IR ovladače jsou fajn. Nedávno jsem používal z programu WinLIRC utilitu RawCodes, která umožňuje vyčtení kódu tlačítka libovolného ovladače v mikrosekundách ve tvaru:
PULSE 8511
SPACE 4040
PULSE 650
SPACE 469
PULSE 634
SPACE 528
URL
http://winlirc.sourceforge.net/
Velice dobrá pomůcka. Výsledek, po manipulaci z textem, lze načíst do LTSpice jako PWL file a prohlížet v grafické podobě.
Napsal: 04 srp 2020, 23:06
od hafca
Já si upravil program okoukaný někde na webu a ten umí až 9 libovolných tlačítek. Umí si načíst a po serial portu vypsat jejich kódy, které se pak do programu zadají.
Napsal: 05 srp 2020, 11:49
od markoni
Tento program si můžu upravit i na celé dálkové ovládání pokud mě vyjde paměť ve atmeze 328 která je v Arduinu Unu , ale jsem rád že se se to vleže i do atmegy8 toto jednoduché dvoutltačítkové ovládání a nemusím na to mít arduino uno.Na
https://blog.podkalicki.com/attiny13-ir ... nec-proto/ je napsaný program pro Attiny13 sice to chce avr-gcc compilátor ale já jsem ho kdesi měl musím pohledat.Je zbytečné dávat součástku která má 28 pinů když tomu stačí 8 pin čip.
Napsal: 05 srp 2020, 13:49
od pocitujlasku
ja som to narval do esp8266 a mam dialkove na dialkove. zosnimem kod, a poslem ho cez wifi do druheho, ktore to odosle cez infra na satelit.
aktualne sa ho snazim okresat, lebo to potrebujem okrem inych veci dostat do atmega88 a akosi uz nema miesto.
Napsal: 05 srp 2020, 20:05
od markoni
Jaký je rozdíl mezi ATTINY13-20PU a ATTINY13A PU ? - protože tento mám doma díky
Napsal: 05 srp 2020, 21:40
od Ruprecht
13A je novější, má nižsí spotřebu a nějaká drobná vylepšení (nepoznáš rozdíl)
Napsal: 05 srp 2020, 22:33
od markoni
Tak že ho mohu použít , podařilo se mi přeložit ten příklad IRremote výše uvedený příklad pro attiny13 .
Napsal: 09 srp 2020, 10:49
od markoni
Tak světe div se mě to funguje na attiny13A ten
https://blog.podkalicki.com/attiny13-ir ... nec-proto/ teď nejsem na počítači kde mám přeložený -výsledný soubor hex ale dodám funguje to na tom stelném ovladači co mám přílohu výše tlačítko 1,3,exit a vol+
Napsal: 26 říj 2020, 20:50
od Atlan
Prerusenie je sproste slovo pre arduino?
Napsal: 28 říj 2020, 09:31
od pocitujlasku
Atlan nie, ale musis mysliet na to, ze tie arduino kniznice sa snazia nevyuzivat nic specialne, aby sa to nahodou nepobilo so zakladnym programom, pripadne dalsimi kniznicami.
A uprimne, uz ked niekto riesi prerusenie, tak to si vie rovno naklepat v atmel studiu a nemusi pouzivat arduino
