Kondenzátory 1000uF/25V a 47uF/63V
Napsal: 08 srp 2020, 17:56
od urbape
Zdravím
Opravuji zdroj u TV a zjistil jsem že kondíky ktere tam jsou nemohu nikde najít
jsou to tyhle: YAGEO 1000uF 25V SEK105 10/10 C1
47uF 63V CD11T -40+105
Vubec se nevyznám v náhradách a jediné co vím aby byly long life
Předem díky za pomoc.
Napsal: 08 srp 2020, 18:54
od bdn
Obě hodnoty jsou celkem běžné, podívej se na eshop: www.tme.eu
To, jestli je výrobce Yageo nebo jiný, nehraje až tak roli.
Hlavně si dej pozor na nebezpečí úrazu el. proudem nebo něco horšího.
Napsal: 08 srp 2020, 20:44
od urbape
Napsal: 08 srp 2020, 20:56
od Mek7
Kondiky s nizkou impedanciou a na vyssiu teplotu vydrzia dlhsie. Inac kapacita ma byt rovnaka, napatie moze byt aj vyssie (ale nie nizsie), ale casto zalezi aj na rozmeroch (kondiky na vyssie napatie byvaju vacsie a ak je to na plosnom spoji natesno, nevojdu sa).
Napsal: 08 srp 2020, 21:38
od jopo166
yageo kondiky niekedy držal www.avelmak.sk. ale je fuk ake tam daš može tam byť kludne ina značka.
Napsal: 08 srp 2020, 22:08
od urbape
Tak v tom případě obednám ty zmíněné víš.. mista na DPS je dost.. díky za rady.
Napsal: 09 srp 2020, 08:15
od Milan_F
bdn píše:To, jestli je výrobce Yageo nebo jiný, nehraje až tak roli.
To si piš, že hraje!
Napsal: 09 srp 2020, 10:16
Pochybujem, ze tie Yageo tam boli od vyroby. Nikdy som ich v ziadnom vyrobku nevidel - vzdy len TEAPO (je to len ina znacka rovnakej firmy).
Napsal: 09 srp 2020, 11:38
od sinclair
Elektrolyty Yageo a Nantong /řada CD, CDX apod./ jsou vyráběný v téže fabrice, jediný rozdíl je ta smršťovačka a potisk.
Teapo je ještě o jednu šprušli níže, než dvě výše uvedené, je to hnus, srovnatelný tak s Hitano a Elcon.
Některé Nantongy svého času prodával Ecom, odtamtud to vím.
Yageo tedy není zas úplná sračka, ale za stejný peníze se dá koupit o třídu lepší kondenzátor. Samwha třeba.
Napsal: 11 srp 2020, 13:51
od Charos
ECOM Yagea prodává pořád, nejsou špatný, občas je používám jako ekon. variantu Nipponů.
Napsal: 11 srp 2020, 14:00
Yageo = Teapo. Su to dve znacky jednej firmy, pod oboma predava identicke typy (napr. SEK, SY, SC). Aj vyzeraju rovnako.
Su pouzitelne, ale nevydrzia tolko ako japonske. Pri zvysenej teplote dokazu vyschnut bez nafuknutia.
Napsal: 18 srp 2020, 20:58
od weed_smoker
Dobrý jsou NIPPON Chemi-con,ELNA a S+M.
