Regulátor výkonu
Napsal: 16 srp 2020, 08:05
od mirokoudy
Dobrý den, mám dotaz zda je možné zakoupit či jaký dostupný výrobek v ČR mohu použít k plynulé regulaci varné litinové desky 230V 1000W? Děkuji za pomoc.
viz.odkaz na varnou desku
https://www.kupaoprav.cz/plotna-litinov ... gKfyvD_BwE
Napsal: 16 srp 2020, 08:21
od Sandal
Třeba https://www.higarden.cz/regulatory-otac ... rch--tr20/
Pokud se ti to zdá drahý tak GM má stavebnici asi za 2 stovky.
Napsal: 16 srp 2020, 08:31
od mirokoudy
Sandal píše:Třeba https://www.higarden.cz/regulatory-otac ... rch--tr20/
Děkuji za reakci, je to dost drahé. Jakou stavebnici jsi zmiňoval? Mohu vědět víc? Dík
Napsal: 16 srp 2020, 08:45
Napsal: 16 srp 2020, 09:29
od mirokoudy
EKKAR píše:Tohle.
Díky, poslal jsem dotaz.
Napsal: 16 srp 2020, 12:51
od BOBOBO
Tohle může rušit . Vím , že nechceš z venku , ale ten odkazovaný je stejně china . Doručil bych SSR relé + 555 gen s duty stáhnout pod 1Hz . Nebo postavit dle AR před 40 lety se spínáním v nule za pár korun . Kdysi jsem sem dával odkaz na konstrukčku . Je vestavěno do montážní dvoukrabice . Pracuje u mne těch 40 let bez oprav . Mám na tom páječky vyšších výkonů 250-400W .
SSR
a 555 např. duty
Napsal: 18 srp 2020, 20:48
od weed_smoker
V našich končinách se obvykle používala sestava MAA436+KT774 nebo KT729/900(třeba regulátor z trouby MORA),ve starších AR toho je plno,dokonce i přímo termostaty.Existoval i regulátor se spínáním v nule(ten od Weisse z obálky AR A 1987),ten ale obsahoval 4013 a 1458.
Napsal: 18 srp 2020, 20:50
od BOBOBO
Ne , ten z konstrukčky bylo 5-6trandů a triac .
Napsal: 18 srp 2020, 21:38
od kutilmil
To od ekkara a sandala je nanic. Bude ti to strasne zle regulivat. Pouzi termostat.
Napsal: 18 srp 2020, 21:44
od BOBOBO
Nenech se vyblbnout . Myslím , že pro tebe bude ten regler od ekara vyhovovat . Najdi si spíše kolem sebe někoho z elektroniků , pozvi ho na uzení a bude . Na rušení se vyprdni a je . Dokonce bych ti poradil ještě něco jednoduššího . A to točítka od sporáku . Ta neruší a tobě by vyhovovala . Ale jak ti zase vysvětlit ze kterého sporáku ze sběrného dvora zdarma .....
Napsal: 18 srp 2020, 21:52
od BOBOBO
To je tohle :
energoregulátor
Napsal: 18 srp 2020, 21:54
od BOBOBO
No bude to sporák , kde lze regulátorem plotýnky plynule otáčet , snaž se .
Napsal: 18 srp 2020, 22:09
od BOBOBO
Tohle je taky krásný , ale ty to nechceš : regler
