S: Elektronika disku WD2000JS
Napsal: 19 srp 2020, 21:40
od jjilek
Sháním pro záchranu dat elektroniku disku WD2000JS-98MHBO. Připadně celý funkční disk.
Napsal: 20 srp 2020, 00:00
Odfot tu dosku, pripadne z nej opis oznacenie. Moze pasovat aj z inej kapacity diskov rovnakej generacie. Ak najdes zhodnu, tak treba z povodnej dosky prehodit flash.
Napsal: 20 srp 2020, 07:23
od jjilek
Tuto možnost si nechávám v záloze, protože sám si tu flash nemám možnost přehodit.
Napsal: 20 srp 2020, 08:43
Tu flash musis prehodit vzdy - aj ked bude doska z rovnakeho disku. Kazdy kus tam ma ine kalibracne data. Obcas to nejako funguje aj bez prehodenia, ale vacsinou nie.
Napsal: 20 srp 2020, 22:02
od Habesan
Před lety tu někdo dával odkaz na software PC-3000, bohužel bez medicíny.
Tím by to mělo jít přečíst a zapsat i bez pájení.
Napsal: 20 srp 2020, 22:05
Na to su aj jednoduchsie programy, napr. WDMarvel.
Lenze ked je povodna doska nefunkcna (typicky odpaleny vykonovy driver, spojeny s napatovym regulatorom), nic z nej neprecitas.
Flash je v SO-8, to je prehodene za dve minuty.
Napsal: 20 srp 2020, 22:43
od jjilek
Problém není úplně tragický, jen se nepodaří naklonování. Důležité soubory přečtu nějakou dobu po zapnutí. Až se elektronika zahřeje, tak se zpomaluje až vysadí úplně. Pomůže vychladnutí a znovu zapnutí. Bohužel na klonování to nestačí, zpomaluje se a po půlce disku se přenos úplně zastaví.
Napsal: 20 srp 2020, 22:58
Staci pouzit vhodny software (napr. ddrescue s mapfile) a skopirovat to na viackrat.
Alebo zmerat napatie na velkom odpore R050, ak je prilis velke, tak je odpor vadny - vymenit. Na WD800JD tam ma byt okolo 16mV (samotna elektronika pripojena na zdroj).
Napsal: 20 srp 2020, 23:32
od Celeron
jjilek píše: Až se elektronika zahřeje, tak se zpomaluje až vysadí úplně. Pomůže vychladnutí a znovu zapnutí.
V dobách W98 jsem jednou zachraňoval podobně se chovající disk strčenej do igelit pytlíku a zasypanej ceočkem z hasičáku. Bez pytlíku na něm moc kondenzovala voda. Ale měl jen necelý gigo.
