záměna displajů
Napsal: 23 srp 2020, 21:21
od Lubanec
zdravím..chci se optat teoreticky..měnil někdo např panel na samsunga za panel Lg?Jdou tyto značky ubec spolu?I kdyby byl obraz obraceně atd..dost mi tato teorie zajímá..díky
Napsal: 23 srp 2020, 21:40
od p32
To není žádná teorie. Samsung ani LG žádné panely nevyrábí. Od toho jsou výrobci panelů a tito plus jiný výrobci TV nebo monitorů je od nich odebírají. Zaměňovat panel můžeš pokud mají kompatibilní parametry, tj. velikost panelu, rozlišení, připojení LVDS, připojení podsvitu CCFL nebo LED, matný/lesklý. Hláška na obrazovce není o panelu, ale o hlavní desce a firmwaru v ní.
Pro připojení panelu od jiného výrobce (a jiné velikosti) na stole bys měl dodržet aspoň rozlišení panelu, stejný konektor LVDS do panelu a adekvátní napájení podsvitu.
V panelech se můžeš orientovat např. na https://www.panelook.com
Napsal: 23 srp 2020, 22:27
od xsc
Zrovna Samsung i LG panely i vyrábějí, byť to na principu nic nemění :-)
Napsal: 23 srp 2020, 22:32
Sice panely vyrabaju, ale hlavne do lacnejsich modelov daju nejaky lacny cinsky odpad a svoje panely radsej draho predaju inemu vyrobcovi do draheho modelu.
Napsal: 23 srp 2020, 23:39
od p32
Dost pochybuji, že zrovna na ty, co Samsung a LG vyrábějí, tak se ptal. Řekl bych to snad i proto, že je určitě nemá na stole na prohazování mezi sebou.
Napsal: 24 srp 2020, 09:18
od jardafiala
p32 píše:To není žádná teorie. Samsung ani LG žádné panely nevyrábí. Od toho jsou výrobci panelů a tito plus jiný výrobci TV nebo monitorů je od nich odebírají. Zaměňovat panel můžeš pokud mají kompatibilní parametry, tj. velikost panelu, rozlišení, připojení LVDS, připojení podsvitu CCFL nebo LED, matný/lesklý. Hláška na obrazovce není o panelu, ale o hlavní desce a firmwaru v ní.
Pro doplnění - Některé panely mají na LVDS 12V, některé 5V!
Napsal: 24 srp 2020, 11:37
od Lubanec
Někdy je v samsungu(dokonce i lg )i panel ANV..a pak často je např 420DUE,420DUH..tak jestli by ten 420DUE šel na main samsunga
Napsal: 24 srp 2020, 13:45
od p32
Dával jsem odkaz na https://www.panelook.com , kde je to napětí i způsob připojení popsané. Chce to už jenom číst.
Napsal: 29 srp 2020, 22:00
od Habesan
Viz. Vlákno: LVDS kompatibilita.
