Uzemnění reproduktoru
Napsal: 25 srp 2020, 10:38
od Martin216
Zdravím,
nikde jsem nenašel spolehlivý a jasný návod, jak uzemnit reproduktor - potřebuji to kvůli správnému chodu nástroje, nikoliv tak kvůli brumu. V USA je to jasné, tam mají ty tři otvory v zásuvce, ale co tady.
Děkuju!
Napsal: 25 srp 2020, 11:06
od sinclair
My máme v zásuvce dva otvory a kolík, u nás je to rozhodování jednodušší.
Správnému chodu jakého nástroje a proč?
To je nějaký nový americký fígl na specifický zvuk?
Napsal: 25 srp 2020, 11:18
od Martin216
Theremin - nástroj, na který se hraje bez dotyku. Kolem antén je elektromagnetické pole, které ale bez uzemnění není úplně stabilní, není to pak ono. Dvě díry a kolík mám v zásuvce taky, ale adaptér do zásuvky má pouze dva kolíky bez té prostřední díry, jaká je u některých jiných spotřebičů, aby to pasovalo, pokud myslíte toto. Moje vyjadřování v tomto oboru je jinak na úrovni naprostého laika...
Napsal: 25 srp 2020, 11:38
od Sendyx
A co píšou v návodu k tereminu? má zemnící svorku?
Napsal: 25 srp 2020, 12:16
od Martin216
Bohužel ne, tam je psáno jen, že musí být zapojen do uzemněné zásuvky. Jeví se mi to tak, že to jen přeložili, ale nedošlo jim, že zásuvky v USA a tady jsou rozdílné, asi, a pak vzniká problém s tím uzemněním. Pochopil jsem, že stačí, aby byl správně uzemněn buď reproduktor, nebo nástroj, stačí jeden z toho. Ale jak chytře na to...
Napsal: 25 srp 2020, 12:40
od samec
Chcelo by to fotku, alebo presné označenie nástroja.
Napsal: 25 srp 2020, 12:46
od Zdenek_Valter
No jestli má adapter dva kolíky tak i v té Americe to bude problém ne?
Napsal: 25 srp 2020, 12:47
od workhard
Adaptér bych zabudoval někam do thereminu a dal k němu třížilový kabel.
Napsal: 25 srp 2020, 13:19
od Martin216
Právě v USA by to problém být neměl, ten adaptér má i verzi s třemi kolíky pro zásuvky typu USA, kde je zajištěno uzemnění. Pro Evropu se prodává se dvěma kolíky kvůli našim zásuvkám, ale tam už právě není zajištěno to uzemnění.
https://ibb.co/s5T9d29
https://ibb.co/zmNGPBy
https://ibb.co/z4TtDyx
https://ibb.co/Fswgx6S
Napsal: 25 srp 2020, 13:28
od Sendyx
No, silně pochybuji, že by AC/AC adaptér podobného druhu měl "nějak zajištěné uzemnění" kdekoliv ve světě, kromě případu bezprostředního zahrnutí zeminou na skládce.
Tak už tušíme, že se jedná o teremin Moog, teď ještě ta dobře utajená bedna a konspirační technická podpora prodejce.
Napsal: 25 srp 2020, 13:32
od Zdenek_Valter
Kolega Sendyx se ptal na zemní svorku.
Je na zařízení nebo ne - to je důležité !!!
Pokud ne je to na zjištění co je tou zemí - na kterém pinu toho tříkolíku, popřípadě její vyvedení samostatně pro připojení na kolík.
Napsal: 25 srp 2020, 14:54
od ok1hga
Martin216 píše:Theremin - nástroj, na který se hraje bez dotyku. Kolem antén je elektromagnetické pole, které ale bez uzemnění není úplně stabilní, není to pak ono.
tohle jsem nepochopil,
jak to "není ono" ?
pokud tam není zemnící svorka, nic se uzemňovat nemusí
a řekl bych že ani nemá.
a pokud to máš zapojit do uzemněné zásuvky, tak si piš, že každá zásuvka je uzemněná.
v americe i tady u nás.
Napsal: 25 srp 2020, 15:43
od samec
Na tom Euro sieťovom adaptéri na tretej fotke je popis pinov toho trojkolikového konektora.
Pin 1,3: AC 14V
Pin 2: NC
Ak americký adaptér poskytuje nástroju uzemnenie, tak bude na pine 2.
Napsal: 25 srp 2020, 16:09
od ZdenekHQ
A neměl by výrobce/dovozce místo vymýšlení blbostí k tomu rovnou dodávat nějakou vodivou rohožku, aby měl zaručenej provozní stav? Píchnutí do PE přece nic neřeší.
Napsal: 25 srp 2020, 16:29
od mi-ro
I já si myslím, že připojení PE vodiče nemůže mít na funkci thereminu zásadní vliv. V podstatě se jedná o změnu kapacity elektrody tvořící VF oscilátor, po detekci se pak ss napětím moduluje NF oscilátor. Tady hraje roli šásko a samotná elektroda okolo které dokáže šaman pohyby vyloudit tóny.
