Stránka 1 z 5
Philips 50PFH4009/88 vadné podsvícení
Napsal: 27 srp 2020, 18:25
od otakarv
Zdravím všechny přítomné. Kamarád mi tu donesl tuto televizi že nejde obraz, zvuk jde, klasická závada podsvícení.
Televizi mi tu už leží dosti dlouho neboť má doma náhradní ale už se mi ozval zda s ní něco dělám. No je to 50" tak se mi do toho nijak nechtělo až dneska jsem se ale opravdu musel k tomu dokopat, pakárna než jsem se dostal k podsvitu ale už jsem zjistil 3 ks vadných LED diod. Je tam celkem 12 pásků, 6 kratších s označením 500TT56 V0 a 6ks delších 500TT26 V5. Původně jsem hledal podle označení SUNG WEI 16V0A E74739 94-0 ale našlo mi to jen Poláky až pak jsem zkusil to kratší číslo a našlo i Aliexpress.
Chtěl bych vyměnit komplet všechny pásky neboť si myslím že LED-ky už mají dosti odslouženo.
Kupoval někdo toto podsvícení na Aliexpresse? Pokud ano mohli by jste mi poradit prodejce. Sahy má jenom ty delší pásky ale ta cena, 7,54€ za jeden s tím kamarád nesouhlasí.
Pak bych chtěl snížit proud podsvitu. Je tam IO LD7890GS, ještě jsem podrobně nezkoumal zapojení tak momentálně pouze tyto informace. Později přiložím fotky.
Přikládám slíbené fotky.
Napsal: 27 srp 2020, 19:34
od otakarv
U tohoto podsvícení mně překvapilo že pásky nejsou lepené ale jsou přišroubovány k plechovému panelu.
Na Aliexpresse když zadám ta čísla z těch pásků tak mi vyskočí kompletní sady ale s jinými čísly a já jsem z toho docela zmatený, nevím které správně vybrat aby pasovaly. Rozměrově pasují všechny ale nevím jestli po elektrické stránce budou odpovídat. Když jsem vlastně pásky zkoušel
testerem podsvícení, tak při zkoušení jednotlivých LED diod mi tester ukazoval napětí blízké 3V (asi 2,75V) takže musím vybírat pásky kde jsou LED na 3V. Nemusím brát ohled na jiné věci? Děkuji.
Napsal: 27 srp 2020, 21:07
od p32
Dej sem i fotku těch pásků.
Napsal: 27 srp 2020, 23:37
od otakarv
Tak tady jsou. Fotil jsem v noci při LED-kovém osvětlení tak kvalita nic moc ale snad postačí.
Napsal: 28 srp 2020, 07:37
od p32
To jsou tedy ty nejmenší. Pokud bys věděl jak, tak stačí vyměnit jen ty 3 LEDky. Pak ještě provést kontrolu, protože tam mohou být (kdekoliv) tak ze 2 načnuté. Po opravě je potřebné upravit proud tak na 60%, aby to vůbec mělo smysl. A to platí i kdybys tam dával komplet nové pásky. Já to tak dělávám. Není to super na 100%, ale zase je to výrazné levnější a dalších 3-5 let to vydrží. Majitel si stejně za tu dobu pořídí (nebo už pořídil) novou TV a tuto použije na chalupu nebo někam, kde ji tak často nebude používat.
Napsal: 28 srp 2020, 08:51
od otakarv
p32 píše:To jsou tedy ty nejmenší.
Tím myslíš ty pásky nebo samotné LED-ky? Jinak samotné LED-ky už jsem měnil na jiném podsvícení shodou okolností také na Philips televizi.
S tím snížením proudu u této televize jsem nějak vedle, moc tomu nerozumím. Jednou jsem upravoval proud u LG televize a tam to bylo jednodušší.
Zkusím dneska vyloupnout jednu čočku na vadné LED-ce a podívat se co tam je za číp, nějaké bych měl mít doma ještě z té minulé Philipsky.
Napsal: 28 srp 2020, 10:49
od p32
Jsou tyto (nejmenší) LED na 3 V s čočkama vypouklými ven, potom větší na 6 V s čočkama s nižším středem (takový lavor) a potom velké čočky na LED pro TV se 4K. Tyto nejmenší musíš umět změřit každou zvlášť, protože to je právě dobré pro zjištění té funkční náhradní. Když proměříš každou zvlášť na stávající TV, tak zjistíš, které jsou ještě funkční, ale už slabé a zralé také na výměnu. S těmi počítej jako s nutnou výměnou taky.
Čočky, které se ti odlepí samy nebo je odlepíš, tak zpět přilepíš sekundovým lepidlem od ťamanů za 7,- Kč (nechat déle zaschnout), ale předtím si ověř, jestli ta čočka na ty 3 body správně dosedne. Někdy v těch malých bodech (gumkách) zůstane ulomená nožička od čočky - na to stačí jehla.
od otakarv
Tak jsem sundal jednu čočku a ten číp pod ní vypadá viz příloha. Číp má rozměry 3x3mm a na výšku zhruba 0,7mm. Na
sahy.cz jsem našel pohledově stejný 3535 3V 1,25W ale jestli to je ten sám nevím neboť co tam udává rozměr celé te jedné strany tak ten tam vychází na 3,7mm tak nevím.
Napsal: 28 srp 2020, 10:55
od p32
Změř i nějakou tu funkční. (2 tužkové baterky AA plus 100Ω odpor)
Napsal: 28 srp 2020, 11:05
od otakarv
Na kontrolu podsvícení jsem si loni pořídil
tento tester. Není problém prověřit každou LED-ku zvlášť ale jak zjistím která je už na hraně svojí životnosti? Když mi přístroj ukáže vyšší napětí nebo nižší napětí na samotné LED diodě? Na jedné mi třebas ukazuje 2,63V a na další mi skáče napětí z 2,66V na až 2,72V tak ta bude podle mně na hraně.
Lepidlo jsem koupil tuším v AME, je to nějaké hnědé dvousložkové.
Ještě bych potřeboval zjistit typ těch čípů co jsem tu dal obrázek. Jsou určitě na 3V ale typ nevím na 100%.
Napsal: 28 srp 2020, 11:50
od otakarv
Tak jsem se myslím nakonec dopátral k typu LED čípu na tomto pásku, měl by to být typ
3030, rozměry by odpovídaly
zde je tabulka.
Napsal: 28 srp 2020, 11:53
Cim vyssie napatie (pri konstantnom prude), tym horsie. Zvysuje sa prikon a proces destrukcie sa urychluje. Ak nestihne niektore LED zhoriet, tak sa dosiahne maximalne napatie menica a bude vypinat. Ked napatie skace, je to na vyhodenie.
Napsal: 28 srp 2020, 11:59
od p32
otakarv píše:Není problém prověřit každou LED-ku zvlášť ale jak zjistím která je už na hraně svojí životnosti?
Tak k čemu ti je, když nevíš jak která LEDka svítí? Když se podíváš stejnou kontrolou, tak některé vysvícené budou přece svítit méně.
Ano, jsou to ty 3030. Jinak si s tím tak nehraji, pokud to není nutné. Ze záložního pásku vystřihnu LEDku s 1,5-2 cm na každém okraji a nahradím rovnou tu část v TV vyříznutím a nalepením a propájím drátkama. A samozřejmě napíšu datum výměny pro informaci jiného opraváře.
Napsal: 28 srp 2020, 12:14
od otakarv
Děkuji vám oběma za vysvětlení, nějak jsem si "seděl na vedení"
, měl jsem náročný týden a únava se projevuje.
Napsal: 28 srp 2020, 12:44
od Kvicala_r
Jen to 3030 není typ LED. Je to pouze označení rozměru 3x3mm.
Věci jako výkon, barva, optický tok, napětí, tvar a orientaci plošek by řekl plný typ např
LATWT470RELZK.
Jo to asi jako říct typ auta OSOBNÍ - určité přiblížení, ale nic konkrétního
Mimochodem tyto sem nacpal už do dvou Tv, ale jsou jen "záložní" takže dlouhodobou zkušenost nemám. Měření původní/tato nová ukazovala výrazně větší účinnost (víc světla).
