Nacvakávací DC Hall senzor proudu
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Tj. bez nutnosti přerušit kabel?
Nikdy jsem to neviděl, ani si nedokážu představit rozumnou funkci, leda se železným jádrem. Čistě technická otázka. Klešťák to umí, ale já to potřebuju vidět jako samostatnou "součástku".
Dík.
Řídicí jednotka pak z toho a dalších vstupních údajů podle nějaké tabulky vyhodnocuje, na jaké napětí se má baterka dobít.
Jak je to chráněné proti vlivu okolních velkých kovových předmětů, netuším, ale asi nejspolehlivější je toroidní jádro kolem měřeného kabelu s pomocným vinutím, kterým se prohání kompenzační proud tak, aby lineární Hallova sonda v magnetickém okruhu naměřila nulový magnetocký tok. Hallova soda zapojená na vstup OZ řídí proud kompenzačním vinutím, parametr pro převodník řídicí jednotky je napětí na výstupu OZ.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Teda v rámci vývoje můžu, ale bez zásahu je to lepší.
URL:
https://www.manutecheurope.com/product/ ... nt-sensor/
nebo toto:
URL:
https://www.google.com/search?q=split+c ... ent+sensor
Kdybys mohl ten vodič odpojit, protáhnout a zase připojit, protože senzor není otevírací, dal by se použít snímač z řady WCS (například WCS1700 umí měřit do ±70 A jde tedy o to, najít senzor pro proudy vyšší).
Nebo použít hotový senzor s výstupem 0...5 V nebo proudovou smyčkou třeba od SET, ale ztovna tyto z principu interpretace výstupní hodnotou umí jen DC nebo jen AC. Musel bys použít oba a vyhodnocovat každý zvlášť.
Budeš vyvíjet komplet měřící zařízení s tímto snímačem, nebo by byl jednodušší koupit pouze snímací DC kleště, které mají komplet vše hotové včetně nulování offsetu a napájení a dají se připojit jak k osciloskou pro snímaní rychlých dějů, tak k loggeru pro dlouhodobý záznam ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Při instalaci můžu rozpojit cokoliv, ale nechtějí nic vkládat do cesty, popř. může být problém třeba protažení oka na kabelu, je to pod šroubkama.
Jinak to asi bude muset být všechno "hot-swap".
