záloha konverzace Whatsapp na PC
Napsal: 30 srp 2020, 16:55
od bu2520
neznáte někdo jednoduchý způsob, jak zazálohovat konverzaci s konkrétním uživatelem z Whatsappu na PC? Potřeboval bych celé vlákno, je dost rozsáhlé cca 30 dotazů a odpovědí. Díval jsem se po Googlu těch návodů tam je x , ale nechce se mi do slepých uliček.Tak už máte třeba někdo použitelnou zkušenost.
Napsal: 30 srp 2020, 17:24
od Mikras
A proč to potřebuješ zálohovat, když se na konverzaci můžeš kdykoliv podívat i přes jakékoliv PC? Jinak bych to zkusil zkopírovat do nějakého textového editoru a pokud tam jsou přílohy, obrázky a pod, tak se dají stáhnout a pak to vše dát na flešku.
Napsal: 30 srp 2020, 17:33
od bu2520
je to diskuze k projektu který budu realizovat až za půl roku, ale potřebuju si k tomu dělat nějaké poznámky a pracovat s tím alespoň jako s obrázky, ale raději jako s textem, no a druhá věc chci si tu konverzaci vytisknout a potvrdit podpisem.
Napsal: 31 srp 2020, 01:22
od rezis
Normálně táhnutím myši to celé označíš a pak CTRl+C a někde jinde CTRL+V
Napsal: 31 srp 2020, 07:09
od bu2520
díky, nakonec jsem objevil, že jde udělat z whatsappu export celé konverzace přímo do mailu.
Napsal: 01 zář 2020, 21:19
od Habesan
Jak?
Napsal: 01 zář 2020, 22:53
od dobrman
V konkrétní konverzaci tři tečky v pravém horním rohu, vybrat "Více" a pak "Exportovat chat". No a poslat do svého mailu....
