Čas přepnutí - UPS
Napsal: 30 srp 2020, 17:44
od jindra95
Zdravím,
mám záložní zdroj https://www.eshop-meanwell.cz/ad-155a-m ... nabijecky/ a než se přepne na baterie, tak dojde k tomu, že se některé připojené zařízení resetují. Napadá někoho, jak to vyřešit/čím to může být?
Děkuji
Napsal: 30 srp 2020, 18:14
od jirkati
To by mě taky zajímalo. Zkusil jsi měřit odebíraný proud, resp. pokles napětí při výpadku sítě? Podobně se mi choval jeden profi regulovatelný zdroj 15 V/20 A. Při zátěži (zaklíčování při CW) při výkonu 100 W padalo napětí i o 2 V. Naštěstí to bylo ještě v záruce, tak jsem do toho nelezl. Teď si uvědomuji, že je to zdroj s transformátorem.
Napsal: 30 srp 2020, 19:45
od monterjirka
Jsou různé UPS.
Obyčejné "levné" mají krátký výpadek. A to je pro mnohá zařízení problém.
Trochu lepší mají lepší, rychlejší přepínání:
- může tam trvale běžet střídat, je zasynchronizovaný se sítí a přepíná tak rychle, že je to skutečně bezvýpadkové
- nebo jsou UPS, které jdou přepnout trvale do On-Line režimu, kdy je na výstupu trvale napětí ze střídače, je synchronizovaný s přívodní sítí, umožňuje vypnutí OnLine režimu...
Napsal: 30 srp 2020, 22:30
od Michal22
U zařízení, které jsou napájena stejnosměrným napětím, je nejlepší použít směšovač že dvou diod - ze síťového napájení bude za bezporuchové ho stavu o něco vyšší napětí, pokud síť vypadne, začne se zařízení napájet z Aku. Z principu to bude bez výpadku.
Napsal: 31 srp 2022, 08:40
od sr71
Co znamenají v popisu online ups tyto časy přepnutí?
"transfer time:
mains mode to battery mode 0ms
inverter mode to bypass mode 4ms"
Nějaké srozumitelné jednoducé vysvětlení co znamenají ty módy prosím.
