Umývačka ADG759 - bliká a pípa
Napsal: 30 srp 2020, 19:00
od JaDu
Pozdravujem,
potreboval by som poradiť s touto staršou umývačkou. Veľa mesiacov sa nepoužívala a momentálne odmieta správne pracovať.
Po zapnutí a zatvorení dvierok sa akoby rozbehne normálne, vyčerpá zvyškovú vodu a asi začne napúšťať novú. No za niekoľko desiatok sekúnd začne pípať a súbežne blikať kontrolka zvoleného programu, pričom pri každom pípnutí vyčerpá trošku vody (zrejme predtým ju načerpá) a toto sa donekonečna opakuje. Po vypnutí a opätovnom spustení už okamžite pípa, bliká a vypúšťa. Ak zmením program, znovu sa chvíľku správa normálnejšie, potom však zase začne pípať, blikať a vypúšťať.
Napadajú mi tri príčiny, ktorých zmysluplnosť musí posúdiť niekto iný.
1. Rýchlemu napúšťaniu niečo bráni (hadica má aj aquastop ventil) a keď elektronika zistí, že voda priteká pomaly, tak začne štrajkovať.
2. Je poškodený termistor, vďaka čomu si elektronika myslí, že je voda pod bodom mrazu alebo blízko bodu varu. Či takúto kontrolu takto stará umývačka už robí, je mi neznáme.
3. Umývačka si myslí, že sa potrebuje z nejakého zavádzajúceho dôvodu preplachovať a niečoho sa takto snaží zbaviť.
Prosím o skúsenejšie názory, či nkiečo z uvedeného pripadá do úvahy alebo v čom môže byť problém. Tiež som zatiaľ nenašiel predajcu na termistor NTC pre tento zázrak, hľadal som podľa čísla náhradného dielu (avelmak, uniorbitus aj iné eshopy).
Napsal: 30 srp 2020, 20:07
od MetalGod
DPS a konektory na nich, zdroj, splávky. O to se teď zajímaj. Nejdřív ji ale budeš muset rozdělat.
Napsal: 31 srp 2020, 00:49
od JaDu
Vďaka za radu. Veď som sa už s ňou trochu zabával. Elektroniku som našiel vo dverách, podarilo sa mi ju však len čiastočne odkrytovať, má množstvo zacvakávadiel. Umývačka je u známej a nebol som nástrojovo dostatočne vybavený. Jeden z konektorov som odpojil a podarilo sa mi náhradným pripojením spustiť odtokové čerpadlo. Nemalo to však veľký zmysel, lebo po následnom odpojení výtokovej hadice a spustení umývačky som aj tak videl, že čerpadlo funguje. Odtokový filter som kontroloval ešte skôr. Takže na ten modul sa musím poriadne pozrieť, len keby nebol tak dokonale zaistený. Tunajšími otázkami som chcel zistiť čo najviac veci, na ktoré sa mám zamerať pri budúcej návšteve. Aquastop asi preverím len demontážou hadice z umývačky (do umývadla) a zopnutím jeho cievky. Ktovie, či je tam ďalší napúšťací ventil, keby nebol, nebolo by treba vyberať hadicu a stačilo by napájať cievku aquastopu a sledovať prítok vody. Odpor NTC bude možné zrejme zmerať na konektore modulu elektroniky. O medzivýsledkoch budem referovať, oprava bude prebiehať po etapách.
Napsal: 31 srp 2020, 01:47
od MetalGod
Jestli ona si ta myčka "nemyslí", že je plná vody, proto jsem zmiňoval splávky.
Napsal: 31 srp 2020, 08:54
od PbSn
Zdravím, zkuste prověrku napájení elektróniky: https://diit.cz/clanek/whirlpool-adp-4525
Napsal: 31 srp 2020, 09:10
od PbSn
Jedna z těch kostek bude konďour, který odchází do kopru: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... #gallery-3 Jak degeneruje, tak neutáhne cívku relé. Je popsáno v předchozím odkaze.
Napsal: 31 srp 2020, 10:52
od JaDu
MetalGod: Nie celkom chápem, čo sú splávky. Nestačilo preveriť čistotu výstupného filtra.
PbSn: Napájanie preverím, aj kondenzátor dokážem zmerať. Znížené napájanie asi môže robiť rôzne nelogické efekty, ale relé na ohrev by sa nemuselo aktivovať ihneď po zapnutí. Ešte k tomu testu, aj keď momentálne veľa nepomôže. Podobne, ako tomu poliakovi, tiež sa mi ho nepodarilo spustiť - podľa návodu do troch sekúnd 4x program. tlačidlo alebo ten čas sa ráta už od otvorenia dverí a zapnutia?
Napsal: 31 srp 2020, 11:30
od PbSn
Měření na kondenzátoru X2 (MP) bych nebral za směroplatné, opravil jsem podobných strojů několik a většinou(!) byl při měření kond v pořádku, resp. jen s malou ztrátou kytičky, kapacity. Když přijde ten den a zaslechnu slovo "kapacitní dělič" sahám po pájce. Vyměňovat, vyměňovat, vyměňovat!
Napsal: 01 zář 2020, 14:22
od Rostav
Ta myčka bude mít možnost čtení chybového kódu.Pokud nemá displej, tak je tento kód zobrazován pomocí blikání led diod na panelu. Než bych se pouštěl do rozebírání elektrické části, tak bych se snažil zjistit o jakou chybu se jedná. Po delší době odstávky je také možné, že se ucpala některá hadička nebo labyrint.Ten je na levém boku myčky.
Napsal: 01 zář 2020, 15:52
od JaDu
V servisnom návode naozaj je uvedených niekoľko chýb indikovaných pomocou piatich kontroliek (patriacich jednotlivým programom) - zatopenie, nevyhrievanie, odpojenie NTC, nenapĺňanie, nevypôšťanie a dve týkajúce sa turbine flow regulator, ak je osadený, ale neviem, čo je to za regulátor. Vždy má pritom svietiť úplne pravá, no v tomto prípade nesvieti, a ostatné udávajú typ chyby. Ako som už písal, chvíľku po spustení programu sa rozbliká kontrolka zvoleného programu a v jej rytme počuť pískanie. Vyzerá to záhadne, možno neošetrená chyba programátora-človeka alebo výsledok zlého napájania. Labyrint som si všimol (v bielom plaste), ale veru pozornosť som mu zatiaľ nevenoval. Ani neviem, ako sa odpája. Celkovo by ma zaujímalo, či po rozpojení vodo-inštalačného spoja sa to dáva späť aplikovaním lepidla na to určeného (o klasickom konope neuvažujem) alebo netreba dávať nič. Venujem sa skôr čiernej technike, preto takáto otázka. Z umývačiek som mal zatiaľ v rukách len ich elektroniku. Predpokladal som, že sa na umývačku pôjdem pozrieť dnes, ale to nevyšlo, možno zajtra. Ale vďaka takejto diskusii by som mohol zažiť menej nepríjemných prekvapení.
Napsal: 02 zář 2020, 11:30
od JaDu
Poradí niekto, ako tu skontrolovoať činnosť prietokomera? Pri prietoku vody asi dáva impulzy. Predpokladám, že sú tam len nejaké kontakty (žiadna zvláštna elektronika), ktoré sa prerušujú, ako odozva na pretekajúcu vodu. Ktovie, či by sa tie impulzy dali pozorovať pripojenou žiarovkou alebo nejakým indikátorom. Záleži aj na frekvencii impulzov, aby žiarovka viditeľne blikala.
Napsal: 02 zář 2020, 14:17
od Rostav
Průtokoměr pracuje pomocí vrtulky na které je magnet. Ten spíná buď jazýčkový kontakt nebo Hallovu sondu. Elektronika vyhodnocuje počet sepnutí a odvozuje množství napuštěné vody. Provedení s jazýčkovým kontaktem je možno kontrolovat pomocí multimetru. Problém může nastat, pokud je mechanická část opotřebená a vrtulka se zasekává. Tím dojde k přeplavení. Měřit Hallovu sondu je složitější bez použití osciloskopu nebo čítače impulzů.
Napsal: 04 zář 2020, 13:01
od JaDu
Hlavne vďaka PbSn sa mi podarilo umývačku priviesť k rozumu. Avizovaný kondík mal cca 0,97uF, tak som k nemu pridal 0,47uF a prebehol úspešný umývací cyklus. Správnu hodnotu nemám, musím objednať. Na spodku dverí, v oboch rohoch presakuje voda, tesnenie je mazľavé a je tam akýsi piesok, tak toto treba očistiť. Tesnenie zvnútra umývačky asi potriem olejom, aby sa podeň ťažšie dostávala voda. Dúfam, že sa pri ďalšom spustení neobjaví ďalší problém.
Ďakujem všetkým za pomoc, aj Rostav-ovi za prietokomer.
Nedá sa niekde dostať k popisu činnosti umývačiek, kde sú vysvetlené ich komponenty, najlepšie aj s nejakýmim obrázkami? Aby som nemusel otravovať tunajších ľudí, i keď nezaškodí aj trošku podebatovať na fórach.
