oprava 2din noname cinske autoradio
Napsal: 01 zář 2020, 16:33
od janecek
ahojte kluci dokaze te mi prosim pomoct?
Shanim desku z autoradia z ciny ktere bylo urceno pro vw group ale neni na nem zadne oznaceni! na desce je oznaceni XPH-3600-TFT-v03
na desce je utrzeny konektor. Dokaze to nekdo z vas znova pripajet? popripade sehnat novou desku? nebo poradit kdo by to dokazal?
viz foto:
Napsal: 01 zář 2020, 17:40
od Dremarcus
Dle mě, chybí cesty, ale trocha šikovnosti to zpraví
Napsal: 01 zář 2020, 17:44
Napsal: 01 zář 2020, 18:42
od pavelh
Odkud jsi?
Napsal: 01 zář 2020, 19:12
od janecek
zlin ale neni problem poslat postou
Napsal: 01 zář 2020, 19:20
od janecek
jinak puvodni konektor je ko! pokud by to nekdo dokazal napajet cesty jak bylo popisovano v tom druhem vlakne pomoci dratku primo na flexi kabel a tuto danou stranu prilepit natvrdo protoze nevim zdali jde nekde tento konektor zakoupit novej
Napsal: 01 zář 2020, 22:23
od Mikras
Na té první fotce je to před utržením?
Napsal: 01 zář 2020, 22:46
od janecek
ne tam to jiz bylo poskozene ze to ztracelo signal jak jsem radio rozdelaval konektor se obratil a sel i s cestama. podle me se v tom jiz nekdo hrabal ale nedokazal to opravit tak se toho zbavil.
Napsal: 02 zář 2020, 00:25
od Zaky
Konektor se dá koupit a je potřeba ho použít. Pájet na kabel je nesmysl. Plošek není utržených zase tak moc, takže oprava je dle mého názoru schůdná. Otázka je to ztrácení signálu, které s největší pravděpodobností s utrženým konektorem nesouvisí a bude potřeba to opravit také.
Napsal: 02 zář 2020, 08:49
od janecek
Je to tento konektor?
https://www.distrelec.cz/cs/konektor-ff ... track=true
Nebo kde se da zakoupit tento konektor?
Napsal: 09 zář 2020, 23:09
od robo
pěkně detailní fotky.
Napsal: 16 zář 2020, 21:15
od janecek
tak diky zdejsimu clenovy je autoradio plne funkcni!
bohuzel kvalitnejsi foto jsme nedokazal ve spechu udelat. na autoradiu byla zavada jeste na desce procesoru kterou pozdeji obevil a opravil v ramci jedne opravy timto mu vzdavam velke DÍKY!!! je to pro me pan opravar sel do toho opravil to bez zbytecnych kecu kolem a za skvelou cenu!
