Mikrovlnka Siemens - oprava
Napsal: 02 zář 2020, 22:42
Řeším opravu starší mikrovlnky (s digitálním ovládáním), kde byla závada v ovládací desce - vadné elyty takže to ovládání prakticky nefungovalo). Po výměně elytů MT funguje/ohřívá, ale je tam nějaký záhadný problém s motorkem otáčení talíře - talíř se většinou neroztočí, ale pokud motorek vymontuji tak tak se mi nepodařilo nasimulovat aby netočil, ale po namontování, když netočí, jsem si všiml že někdy cuká lehce na obě strany aniž by se roztočil (problém s napájením toho motorku bych vyloučil, zajímalo by mě ale co tohle v motorku může způsobovat)
Druhá věc která mě zaskočila je že jsem při zkušebním ohřevu jednou zkusil ukončit ohřev otevřením dvířek (vím že by se to asi moc nemělo, někde tady na foru se psalo že je tím více namáhán některý z koncáků) a to vyhodilo trubičkovou pojistku na vstupu napájení MT + předřazený jistič + hlavní domovní jistič, proč?
