Gramorádio
Napsal: 08 zář 2020, 09:28
Tak jsem si včera udělal radost a pohrál si s gramorádiem Resprom A-104. Lampovky sice moc nesbírám, ale tohle je velká výjimka. Na jeho střevech jsem v podstatě vyrůstal. Bylo odložené jako nefunkční, na tajňačku jsem do něj lezl a kradl z něj součástky sotva jsem se dostal ke šroubováku a zdolal zadní papírový kryt. Později, po velkém průseru když to prasklo a pak přešlo, už jsem do něj mohl oficiálně. Pomalu jsem ho rozebíral několik let, byl to můj dlouhodobý zdroj poznání, zajímavých dílů a inspirace. Zprvu jsem o elektru vůbec nic nevěděl, jen mě zajímalo "co v tom je". Takže klasika - lampy šutrem, kondy kleštěmi, trafo rozmotat, atd. Odpory byly zklamáním, protože v nich nebylo nic. Zajímavé a poučné mi byly i mechanické díly a řešení. Než jsem došel k rozumu, z šasí skoro nic nezbylo. Přežil jen gramofon - ten byl i pro malé dítě pochopitelný, vážil jsem si ho, ručně otáčel deskou na talíři a přehrával ji žiletkou nebo špendlíkem přilepenými k ramínku. Nějakým zázrakem přežil i výstupák, který jsem s monočlánkem používal jako zdroj kopanců, později jako síťové trafo. A pak ještě reproduktor, asi proto, že byl skryt a "blbě se k němu lezlo", tak jsem se k němu dostal až když už jsem měl trošku znalostí. Jinak nepřežilo asi nic. Repro jsem neměl k čemu připojit, sloužilo k posuzování "vybitosti" baterek, detekci "vodí - vodí málo - nevodí", později ke skoušení kapacity kondíků. Jo, a vlastně i jako siréna, v sérii s motorkem z hračky. No vyhrál jsem si s tím vším všelijak a dost, vinul elektromagnety, atd.
Nikdy jsem toto gramorádio neviděl v provozu. Až tedy do včerejška, kdy jsem částečně rozjel to od Judewareho. Po vyčištění od prachu a pavučin, opravě vypínače, naformování kondu a pár dalších drobnostech jsem rozjel zesilovač s EABC a EL84. Nic mu nebylo, žádné svody kondů, po kontrole a osazení elek hned fungoval. Krmil jsem ho z CD. Překvapil mě výkon, klepala se celá bedna. Hned je jasné, proč si dali na odpružení jednoduchého gramofonu tolik záležet.
Samotný zvuk je takový, no, jak to napsat... Zaujme, ale i jasně dává najevo, že je dost na čem pracovat. Už jen to, že hraje u země "do kotníků" je takové zvláštní. Prostor s reprem není nijak zatlumený, reprodukce je zahučená jako prase. Velmi mi tam chybí výškáč. Jenže dát ho k zemi nemá moc smysl. Nechápu, že tohle neřešili, posunuli by tak stroj na úplně jiný level. Fyziologie je taky docela svérázná. Některé polohy poťáku jsou poslouchatelné, jiné moc ne. Pokud zdroj signálu dává tolik, že při hlasitosti vytočené do poloviny už repro hraje nahlas, je zvuk vyloženě hromotlucký. Regulátor výšek funguje, regulace hloubek nedělá nic, asi tam něco bude, nehledal jsem.
Zajímavé je zapojení výstupáku. Teče přes něj celý proud anodového zdroje. Napřed si říkám "proč, proboha", ale pak mě napadlo, že se tím kompenzuje stejnosměrné sycení. Vinutí je zapojeno mezi dva kondy, v sérii s 1k odporem. Zajímavé řešení, ale část výkonu musí končit v tom odporu.
Gramo jsem neskoušel, je bez přenosky. Někde asi mám, ale kdoví, jaká bude. Motorek zřejmě něco naběhal, hřídelka má docela velkou vůli. Magioko svítí. Síťové trafo jen lehounce hřeje. Zbytek rádia jsem zatím neskoušel. Je upadlá feritka, dráty utrhané. Zřejmě byla uchycená jen dvěmi gumičkami, které dávno zteřely. Co s FM zatím nevím. Konvertor, přeladit, kašlat na to...
Každopádně velký zážitek, no
