pájení zinkové slitiny
Napsal: 08 zář 2020, 12:55
od Olchor
Hoj. Mám tu starý ventil, odlitek ze zinkové slitiny. Potřebuju na něj něco připájet, ale cín se nechytá ani s použitím klasické HCl+Zn.
Co by pomohlo?
Napsal: 08 zář 2020, 13:33
od Sadra17
prakticky nic
teoreticky by mohlo stříbro
Napsal: 08 zář 2020, 19:46
od Celeron
Zinek teče při 420 st. 50% stříbrná pájka teče někde kolem 620 st. Tak jak s ní chceš pájet něco, co těče o 200 st. níž?
Olchor, to nebude zinek ale zinkal neboli Hitlerova mosaz, kupa hliníku a trochu zinku.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3672
Napsal: 08 zář 2020, 20:25
od Olchor
Šak píšu, že slitina. Mohla by zabrat pájecí voda na hliník?
Napsal: 09 zář 2020, 08:29
od samec
amalgam?
Napsal: 10 zář 2020, 10:16
od Ivan_Ryger
potrebujete ultrazvukovu spajkovacku na rozrusenie povrchovej oxidovej vrstvy.
Potom to ide aj s nizkoteplotnou spajkou.
Pajkovacej vode na hlinik by som sa vyvaroval, je velmi agresivna, po jej pouziti nemaju spoje dlhu trvacnost.
Napsal: 10 zář 2020, 20:33
od samec
Aha, tu je video, ako si poskladať vlastnú ultrazvukovú spájkovačku...
https://youtu.be/WuYdsStS1MQ
