Letování konektoru Micro USB/M
Napsal: 12 zář 2020, 21:53
od Magistr
Potřebuji na letovací plošky konektoru Micro USB/M připájet 5 barevných vodičů a na jejich druhý konec připevnit dutinky.
Ploška propojená s pinem 1 = červený vodič
Ploška propojená s pinem 2 = bílý vodič
Ploška propojená s pinem 3 = zelený vodič
Ploška propojená s pinem 4 = žlutý vodič
Ploška propojená s pinem 5 = černý vodič
Materiál dodám.
Sdělte mi prosím dostupnost a cenu montáže.
Děkuji předem za odpověď.
Martin Baroch
telefon: 722677715
e-mail: barveramartin@gmail.com
Napsal: 13 zář 2020, 14:25
od ZdenekHQ
Lepší je to osadit na malou DPS-redukci. Něco se snad i prodává. Letovat to přímo na piny je nanic.
Napsal: 13 zář 2020, 17:04
A kvůli dostupnosti minimálně do profilu napsat kolem kterýho místa se vyskytuješ = aby se ti nenabízel někdo z druhýho konce republiky. Posílat takový voloviny počtou je zbytečnost.
Napsal: 13 zář 2020, 17:29
od czatlantis
Nebude lepší vzít libovolný USB->micro USB kabel a cvaknout ho (pokud chápu správně že microUSB bude samec) ? A pak si tam teda osadit ty dutinky...
EDIT: jo ty chceš všech 5 pinů..hm, tak to bude horší (návrh na zamyšlení: fakt potřebuješ všech 5 pinů?) :D
Případně nějak zužitkovat tady takovýhle káblíky co se vyrábí
https://www.aliexpress.com/item/4001170057777.html
Nebo zkusit najít ještě něco vhodnějšího
Jinak upřímně moc nechápu poptávku práce s odpuštěním na "takovou kravinu" :lol: Nebo toho potřebuješ 200ks a nechce se ti to dělat?
Napsal: 14 zář 2020, 10:15
od Charos
Tady si nevybereš? Bez práce...spolehlivější než nejaké drátky na SMD....
http://www.hezkyden.cz/soucastky/moduly/usb-moduly/
Aha...male.....tak asi fakt. lepší skřípnout kabel...
Napsal: 14 zář 2020, 12:14
od ZdenekHQ
Dělá se samec, co má piny odsazený a ve dvou vrstvách. Ale stejně jsou potřeba tenký dráty a pokud to má být na nějaký pokusy, časem se zlomí.
Napsal: 15 zář 2020, 11:42
od czatlantis
Tak tím že je to male (kterej se počítá že je na kabelu), tak je to vcelku jendoduchý - prostě buď se cvakne ten kábl, nebo se koupí tenhle nesloženej konektor https://www.aliexpress.com/item/4000457078187.html atd atd..možností je spousta
To o čem mluvíš jsem viděl myslím jako female v něčem- bylo to určeno na nasazení na hranu plošňáku a připájení z obou stran https://www.aliexpress.com/item/33022555250.html
Napsal: 15 zář 2020, 12:05
od ZdenekHQ
Cvakání kabelu dělám běžně, jenže on je stejně zapojenej jako OTG a ten pátej pin není vyvedenej.
