Panasonic TX-32ES513E - vyrobna chyba?
Napsal: 14 zář 2020, 17:54
Mame asi 30 kusov TV Panasonic TX-32ES513E, kupovane v rokoch 2017 a 2018. Na niektorych sa zacala prejavovat chyba podsvietenia (cervena LED blika 1-krat) uz v zaruke a boli opravene (vraj vymena panelu). Teraz uz ale v zaruke nie su a odchadzaju nadalej.
Vyzera to ako nejaka vyrobna chyba tohoto modelu - mame aj starsie modely CS a DS, ktore su OK.
Jeden som dnes rozoberal - pri zapnuti napatie na konektore LED vyskoci nad 100V, takze driver asi funguje (elyty v zdroji su len Rubycon a Nippon Chemicon). Tak som sa pustil do panelu. Nemal som ale miesto na odlozenie skla, tak som ho len nadvihol a nazrel na LED. Su tam 3 pasy po 7 LED a vyzerali ako nove - ziadne znamky spalenia.
Nestretli ste sa s tymto problemom - ze by nejaky spoj preruseny, alebo predsa LED? Dalsie skumanie sa odklada na stredu (zajtra je u nas volno).
Napsal: 14 zář 2020, 18:04
od jezevec
Ty jsi také výrobní chyba, vždyť je to úplně běžné, že po dvou, třech letech klekne podsvit. Natož pak u tohoto čínského šrotu.
Napsal: 15 zář 2020, 12:31
od ZdenekHQ
To taky aby hledal člověk lupou, jestli to není třeba Vestel. Další mor je podsvit na 100% a ty dynamický opičárny kolem, já mám třeba u staré AS-640 jen 70% a "svítí" už 6 let.
Napsal: 15 zář 2020, 12:41
Vestel to nie je. Dosky su typicky japonske (TNPA6076, TNPH1181), na vani podsvietenia je "Made in Czech Republic", rovnako aj na stitku TV.
Napsal: 15 zář 2020, 14:17
od p32
rnbw píše: Su tam 3 pasy po 7 LED a vyzerali ako nove - ziadne znamky spalenia.
Je to naprosto normální. Těch 21 LEDek je zapojeno v sérii, takže stačí jen jedna přerušená (to neznamená, že to musí být vidět) a nesvítí žádná. Jako žárovečky na stromečku. Takže stačí 2-4 baterie AA do držáku, napájet dráty s hrotama a měřit jednu LEDku po druhé.
Pozor, nemá smysl ani začínat, pokud nemáš po ruce náhradní LEDku na přepájení a aspoň vteřinové lepidlo na znovunalepení čočky. Budeš muset odmontovat vždy ten vrch displeje a zespodku uvolnit asi 4 průhledné plastové vzpěry, které drží ještě tu spodní papírovou vanu. Bez jejího oddělání se k páskům nedostaneš. Asi při tom počtu bude nejlepší jednu TV obětovat jako dárce LEDek.
To jsou ti montéři od Plzně.
Napsal: 15 zář 2020, 18:39
od rayx
30 stejných kousků není malý vzorek :) Jak jsou provozovaný, 24/7? Jak už tu je poznamenáno, valí to v nastavení podsvit naplno, bez eko? Však o takovýmhle nasazení strojů od LG už tu psal i Heno a jen "blbý" nastavení v menu dělalo divy s výdrží :wink:
Napsal: 15 zář 2020, 18:55
Vacsinou do 15 hodin denne. Niekolko kusov (menej ako 10) ide 24/7 (akurat neviem, ci tam su prave tieto modely). Mimo otvaracej doby sa vypinaju cez HDMI-CEC (takze je vylucene, ze by to obsluha zabudla vypnut).
Predpokladam, ze v menu nenastavoval nikto nic.
Napsal: 16 zář 2020, 12:00
Po odlozeni skla nabok je biela odrazova folia zacvaknuta za hrany difuzorov a na dvoch miestach prilepena obojstrannou paskou na plechovu vanu.
Su tam 3 pasy oznacene F105M5P40F TNMX009, rozmery asi 61x1,7cm, spojene v serii.
Diodovym testom multimetra som nasiel 3 LED, ktore nesvietia. Vyrobna chyba teda spociva bud v nevhodnych LED alebo prilis vysokom prude oproti starsim modelom.
Originalne pasy u nas nikde nemaju. Asi by sa dal nahradit LBM320P0701-FC-2:
https://sprzedajemy.pl/listwy-led-panas ... nr62445510
alebo GJ-2K15 D2P5-315-D307-V1:
https://www.elektro-ivicic.cz/led-podsv ... 3-p151230/
Takze by tam mohla pasovat nahrada PHILIPS 996592001088:
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=81041
S jednotlivymi LED sa srat nebudem.
Napsal: 16 zář 2020, 13:26
od p32
rnbw píše:Vyrobna chyba teda spociva bud v nevhodnych LED alebo prilis vysokom prude oproti starsim modelom.
Už ti to psali, žádná výrobní vada tam není. Stačí ale po koupi vždy nastavit podsvit na 50-60% a je svatý pokoj.
Napsal: 23 zář 2020, 14:01
LED pasy som vymenil za nove z tvledbars.com
Ma to dynamicke riadenie prudu podla osvetlenia, najviac som nameral 0,4A.
LED driver je ROHM BD9486F. Risense je 2,25Ω (4x 12Ω + 2x 18Ω, vsetko paralelne). Podla vypoctu by mal byt maximalny prud 451mA.
Odpojil som teda oba 18Ω odpory, tzn. Risense = 3Ω, max. prud 338mA.
Po tejto uprave som nameral max. 0,3A.
Napsal: 24 zář 2020, 10:36
Inak nastavenia obrazu boli default, co je podsvietenie 60%, adaptivne riadenie podsvietenia = stredne, senzor osvetlenia = zapnuty.
Napsal: 24 zář 2020, 10:52
od rayx
Tak to tedy není dobrá vizitka, když na takové nastavení ten podsvit vydržel jen tak "málo" ... ty adaptivní kravinky maj holt prioritu na fixní hodnotou podsvitu.
Vývojoví technici ale uděli svou práci pro zaměstnavatele dobře :)
Napsal: 24 zář 2020, 10:59
Zjavne to prehnali s prudom, aj teraz po znizeni to svieti ako hovado. Mozno by bolo lepsie ten prud znizit na polovicu.
Vzhladom na to, ze len od nas sa 6 kusov riesilo ako zarucna oprava, to velmi dobra praca nebola :D
Napsal: 24 zář 2020, 11:10
od rayx
Ale právě že jo, on si nikdo dneska jména nehledí, důležitý jsou prodaný kusy a asi všeci spoléhaj, že si zákoši koupí stejnou značku opakovaně i po takové zkušenosti :D A když ne, narazí na něco podobnýho ...
Napsal: 24 zář 2020, 11:37
Zarucne reklamacie idu do penazi, to si snad vsimne kazda firma.
