DeLonghi Mlýnek na kávu KG80 - jak jej vyprostit z kožichu?
Napsal: 18 zář 2020, 14:22
od Jodr
Dobrý den, mám na stole uvedený kávomlýnek s tím, že nejde zapnout. Ať jej převracím z kterékoli strany, nenalézám způsob jak se do něj dostat. Dno se jevilo jako odnímací po odjištění západek, ale to se nepohne. Pod gumovými nožičkami šrouby nejsou, jen slepé díry. Jediné co se podařilo stáhnout je knoflík rychlostí na boku. Díky za reakce.
Napsal: 18 zář 2020, 14:32
Dno sa nepohne, ale mal by sa pohnut cely vrch:
https://www.youtube.com/watch?v=Rf43mq-xmm8
Este som nasiel, ze niekto menil tepelnu poistku motora - to bude asi aj tvoj pripad.
Napsal: 18 zář 2020, 15:42
od Jodr
Po sejmutí obou knoflíků celý vršek... V mém případě nespínal mikrospínač násypky. Mlýnek má mikrospínače dva. Dalším je hlídána přítomnost nádobky semleté kávy. Knoflík z čela přístroje povolil až s použitím přiměřeného násilí a páčidla.
Díky za postrk správným směrem.
