Kde koupit podložky na Cu vodič 2,5mm²
Napsal: 23 zář 2020, 13:11
od jjilek
Kde je možno koupit podložky pro upevnění vodiče Cu 2,5mm²?
Potřebuji udělat svorkovnice pro propojení ochranných vodičů.
Např. takové: (Tyhle jsou ze sporákového spínače 39563-23)
Napsal: 23 zář 2020, 14:02
od ZVUK2000
Jako samotná podložka asi ne. Je to součásti toho šroubu.
Napsal: 23 zář 2020, 14:32
od jjilek
ZVUK2000 píše:Jako samotná podložka asi ne. Je to součásti toho šroubu.
Tak třeba celý šroub s podložkou.
Napsal: 23 zář 2020, 14:59
od ZVUK2000
Kolik těch šroubů potřebuješ.?
Napsal: 23 zář 2020, 15:00
od jjilek
Asi 10 - 20 ks.
Napsal: 23 zář 2020, 16:29
od samec
Závit niečo medzi M3 a M4?
Nebude jednoduchšie kúpiť hotový mostík do rozvádzača?
Napsal: 23 zář 2020, 16:31
od jjilek
Mezi M3 a M4 se používal také M3,5. Já bych upřednostnil M4, ale mohu použít také M3,5. Závitníky mám.
Ten hotový můstek také musím nějak přibastlit na Cu nebo Fe pás, ale je levnější navrtat pár otvorů se závity.
V nejhorším udělám očka a dám pod šrouby podložky (jak se to spolehlivě dělalo mnoho desítek roků) :)
Je to do těchto rozvodnic:
http://www.rozvodnice.cz/elcon/eshop/34 ... P9M-1-bila
Napsal: 23 zář 2020, 16:54
od Achab
Rozvodnice Elcon PM mají svorkovnice N / PE v příslušenství. Nebo nestačí počet svorek?
Napsal: 23 zář 2020, 17:11
od jjilek
Mám žel starší bez svorkovnic.
Napsal: 23 zář 2020, 17:51
od Achab
Svorkovnice se dají dokoupit, holé IP00 nebo izolované v různém provedení. Na stránkách Elconu je celá nabídka. Pokud nemá rozvodnice nálitky k upevnění, lze použít typy na DIN.
Jinak se vyrábí sběrnicové příložky, nejmenší běžná je SVP3 (14×16, šroub M5). Ale do malých rozvodnic se nepoužívají a v průmyslových rozvaděčích taky minimálně. Pro odbočení slabších vodičů se častěji montuje standardní šroubová lišta přímo na větší sběrnici (například krátká 10×10 na průběžnou 60×10).
Napsal: 23 zář 2020, 17:55
od termit256
Napriklad zde koupis presne to co hledas
https://www.aliexpress.com/item/32881655180.html
Napsal: 23 zář 2020, 18:16
od jjilek
Díky, našel jsem je tady a posllal jsem dotaz.
http://maximakrcmar.cz/kontakty.html
Napsal: 23 zář 2020, 18:19
od jjilek
Dík. Aliexpress je ale na dlouho. Zkusím tip od Achaba.
Napsal: 23 zář 2020, 18:30
od Achab
Příložky SVP jsou na větší sběrnice, do malé rozvodnice se vůbec nehodí. Elcon dodává příslušné svorkovnice i samostatně.
Napsal: 23 zář 2020, 18:44
od samec
Najrýchlejšie je zájsť do najbližšieho elektra.
https://www.moje-elektro.cz/1858-nulovaci-mustky
Mimochodom, bude na to aj niekto robiť revíziu, či je to len taký bastl z dĺhej chvíle?
