Panasonic TX-40DS400E
Napsal: 23 zář 2020, 16:50
Vymenil som vsetky 3 LED pasy (original IC-D-HWBJ40D660).
Je tam neoznaceny LED driver, podla schemy C1ZBZ0004569. Podla nazvov pinov som nasiel najblizsi ROHM BD9415FS (ten ma ale viac pinov) - zjavne to ROHM vyrobil na zakazku pre Panasonic.
Kazdy LED pas ma samostatny kanal drivera.
Rs = 1R, VREF=1.05V (delic 100K+13.3K/15K z 9V).
ILED = VREF*0.2/Rs = 210mA
Prehodil som odpory 13.3K (R7816) a 15K (R7825), tym som nastavil VREF=0.93V a ILED=187mA. To je dost male znizenie - mam to znizit este viac?
Napsal: 23 zář 2020, 19:41
od jojo4
Ano, zníž to na 160 mA .
Napsal: 23 zář 2020, 20:31
od p32
Já bych to dal rovnou na 150 mA. Pokud bude obraz v pořádku s jasem v 80-100 procentech, tak proč ne. Kontrast naplno ale musí na obrazovce ukazovat černou i bílou (po stažení barvy na nulu) a zároveň musí být na bílé košili vidět límeček nebo na saku klopy. Pak přidávat jen barvu podle ksichtu nejlépe v televizních zprávách.
Napsal: 23 zář 2020, 20:39
Nastavovaj jas v menu nebude nikto - bezia na tom reklamy. Trochu sa obavam, aby nebol jas prilis nizky v osvetlenej predajni.
Povodne podsvietenie vydrzalo asi 4 roky. Jeden z 3 pasov (stredny) po par sekundach zhasol (asi zvysene napatie LED) a nasledne sa TV vypol s chybou podsvietenia.
Napsal: 24 zář 2020, 11:23
od p32
To záleží jen na tobě. Máš to ve třech vláknech, tak se to špatněji sleduje.
Já to myslel tak, že bych jas nastavil na 80% a měl bych jeho toleranci po nastavení podsvitu odporama na -10% a +20%. Pokud by to nevyhovalo, tak by se podsvit musel upravit, tzn. posunout dolů nebo nahoru. Ve výsledku je podsvit jen ta žárovka a jas jen clona mezi ní a obrazem. Takže lze dát podsvit na 100% a jas na 50% nebo podsvit na 50% a jas na 100% a bude to to samé - měřeno na expozimetru. Samozřejmě, že výsledně je lepší mít podsvit na 60-65% a jas na 80-90%. Průchozí světlo vyleze stejné a podsvit vydrží aspoň 3x déle. Nastavení jasu má většinou vliv i na kontrast, takže se musí taky upravit. Proto se správné seřizování dělá se staženými barvami na 0%. Pokud tam máš stejná zařízení a nové LEDky, tak to stačí nastavit (zkoušet) jen na jednom a potom už upravovat na ostatních stejně. Ten jas si samozřejmě potom uživatel neupravuje, ale pokud ho má nastavený, tak není ani proč. Pro jistotu bych potom nastavení jasu i kontrastu nalepil někam na zadní stěnu.
Ještě abych nezapoměl, tak podsvit musíš v TV nastavit pomocí DO na maximum, protože každá TV by to mohla mít jinak.
Napsal: 24 zář 2020, 11:48
Panasonic to ma inak. Standardna hodnota jasu je 0 a da sa menit od -50 po +50. Kladne hodnoty zvysuju uroven ciernej (takze uz nie je cierna), najlepsie je to nechat na 0.
Takze zmysel ma len nastavenie podsvietenia, default je pri tomto type 70%.
Necham to zatial tak a uvidime.
