Stránka 1 z 6
Amatérská náhrada soundbaru k TV Panasonic
Napsal: 27 zář 2020, 14:52
od zachranar
Nechci kupovat drahý BT soundbar k televizi. Mám místnost 6x6x2,5m - obývák s běžným nábytkem. Zvuk samotné TV se mi už nelíbí a chtěl bych to vyřešit levně amatérsky - tj. využít výstup z TV pro sluchátka, nebo audio, připojit k nějakému levnému zesilovači (netroufám si nějaký sám sestavit - nikdy jsem to nedělal) a pak jen nějaké 2 bedýnky koupené někde na tržišti, nebo v bazaru.
Je toto řešení? Má někdo nějaké nápady ja na to?
Děkuji velmi pěkně.
Napsal: 27 zář 2020, 15:48
od ok1hga
Napsal: 27 zář 2020, 16:09
od TubeGuru
Zdar a sílu, jakékoliv reprobedýnky pokud možno dřevěné nebo překližkové s jedním basovým a jedním výškovým reproduktorem budou poskytovat mnohem líbivější zvuk než ty miniaturní "hračky" osazené v TV přijímači. Například Tesla ARS 9204 nebo nějaké podobné. Neuvedl jsi kolik pro ně máš místa nebo předpokládané rozměry beden. Jistě se dají najít nějaké vyhovující někde na bazaru za příznivou cenu. Kdyby se Ti povedlo získat např. ARO 835 (814) a ARV 161, můžeš si spáchat reprobedny i sám za předpokladu, že Ti truhlařina není úplně cizí. Návody na netu existují. Uvedené reproduktory jsou dost citlivé na to, aby žádný přídavný zesilovač nebyl potřeba. Ještě něco pro inspiraci.:
http://repromania.net/teorie/uvaha-nad- ... -tesla.php
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=51
Když si stáhneš tuhle knížku, budeš mít snad úpně jasno.:
https://uloz.to/file/BhKqV327N/reproduk ... voboda-pdf
Přeji úspěšné vyřešení k Tvojí plné spokojenosti.
Napsal: 27 zář 2020, 16:15
od Hill
Nějaké slušnější stereo audio máš? Věž s LINE či AUX vstupem, (gramo)rádio nebo tak něco?
Má ta televize i jiný výstup zvuku, než na sluchátka, třeba SPDIF nebo TOS-link?
V tom případě by ti stačil
tento převodník a příslušné propojovací kabely.
Ä nemusíš nic bastlit.
Napsal: 27 zář 2020, 18:10
od zachranar
Hill píše:Nějaké slušnější stereo audio máš? Věž s LINE či AUX vstupem, (gramo)rádio nebo tak něco?
Má ta televize i jiný výstup zvuku, než na sluchátka,...
A nemusíš nic bastlit.
Nemám žádné audio .. jakoby zesilovač s bednama.
Ta TV má tady ty výstupy krom jacku na sluchátka
Napsal: 27 zář 2020, 18:18
od Yarda1
zachranar píše: ...Nemám žádné audio .. jakoby zesilovač s bednama...
Tak co vlastně máš nebo můžeš mít? Tak třeba nějaké aktivní reprobedýnky k PC?
Napsal: 27 zář 2020, 18:27
od zachranar
Yarda1 - nemám nic, ale vidím na tržištích všelijaké bedny (asi čórka) za cenu 100 kč. Nějaké už jsem koupil za 100 Kč a mám je v dílně k rádiu. Takže něco podobného snadno seženu. Jen jde o ten zesík (malý asi zase za 100Kč. Koupit, nebo ubastlit).. no a jak ho napojit.
Napsal: 27 zář 2020, 19:06
od ok1hga
zachranar píše:Jen jde o ten zesík (malý asi zase za 100Kč. Koupit, nebo ubastlit).. no a jak ho napojit.
. . . tak to udělej.
Napsal: 27 zář 2020, 19:09
od sinclair
Za řádově stokoruny to nebude lepší, než ty reproduktory v TV.
Napsal: 27 zář 2020, 19:29
od xsc
Spíš horší...
od Hill
I zesík se dá koupit v bazaru, ale jde i ubastlit - různé stereozesíky jako sestavené i nesestavené stavebnice, k nějakým 16 - 20 litorvým bedýnkám je třeba zvukově dost dobrý
tento kompletní zesilovač 2x20 W. Do čtyřohmových beden dá uvedený výkon, do osmiohmových (ale ty jsou poměrně vzácné) výkon poloviční, vož při domácím poslechu nevadí, mám tuner se zesilovačem 2x10 W a ještě jsem z něj nethal víc, než asi 2x3 W.
Aby to fungovalo, potřebuješ k tomu nejméně
modul zdroje[url], [url=http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=1]síťové trafo, potenciometr k řízení hlasitosti a nějakou tu bižuterii (konektory, síťovou šňůru a bypínač a nějakou krabočku, do které to dáš.
Zbývá se rozhodnout, jestli někde nekoupíš v bazaru hrající zasilovač (třeba v rádiu) s oddělenými bednami se vstupem pro magnetofon levněji, než bys to postavil z těch modulů.
Zvukový signál mlžeš vzít z konektoru SCART, pokud tedy se s ním nepořítá jen jako se vstupnímq pak by ti zbyl jen sluchátkový nebo digitální výstuo.
Napsal: 27 zář 2020, 19:52
od xsc
Ten zvukový výstup na scartu je potřeba vyzkoušet. U mého Samsungu se proti obrazu předbíhá o 100ms, což už je moc.
Napsal: 27 zář 2020, 19:57
od konosuke
TubeGuru: ovšem, Svoboda a Štefan jsou základ, teď pokukuji po knížce (hledám sponzora) může se hodit, obzory si rozšířit a tak podobně
Toman
Napsal: 27 zář 2020, 20:12
od ok1hga
Napsal: 27 zář 2020, 20:13
od konosuke
nemám mrknu na to dík
Svoboda v kapesním vydání:
do kapsy
