ETA 614, predčasne vypína
Napsal: 27 zář 2020, 20:55
od allfi
Ahojte, mám ohrievač ETA 614, po zapnutí na 2 špirály v miestnosti o chvíľu vypne. Pokiaľ ho nechám iba na 1 špirálu, nevypína. Rodičia majú ten istý, ten je na tom ešte horšie, po chvíli vypína aj na 1 špirálu. Prívod chladného vzduchu je u oboch dostatočný. Myslím že ide o spoľahlivý výrobok, novú čínu preto kupovať nechcem. Bez skúseností s podobným usudzujem, že je v termostate bimetalové pérko, a to je vekom oslabené. Máte podobnú skúsenosť s takouto závadou a skúsenosť s opravou? Ďakujem.
Napsal: 27 zář 2020, 21:01
od vladodyno
Mal som závadu s rovnakými príznakmi. Príčinou bol vyhriaty faston na termostate. Prosto sa temostat zohrial prechodvým odporom v zlom spoji.
Napsal: 27 zář 2020, 21:46
od allfi
Pozriem. Potom zrejme zostane už len termostat; je bežné mnou spomínané oslabenie perka kontaktu, a následne sa napružuje? Ak áno, ako sa potom spoľahlivo otestuje správnosť nového ˝nastavenia˝ rozsahu termostatu?
Napsal: 27 zář 2020, 22:02
od Devo70
Ten čo mám cvaká pri izbovej teplote medzi 2-3.
Napsal: 28 zář 2020, 16:38
od bardot13
Jednou jsem opravoval na svém vlastním, vypínání termostatu při zapnutí ohřívače na plný výkon. Myslel jsem, že to dělá unavený bimetal. Příčinou poruchy byl přidřený ventilátor na pouzdrech. Vykazoval menší otáčky a proto se to přehřívalo. Po vyčištění od prachu a namazání pouzder běžel jako nový. Syn ho má dodnes v dílně. Stáří víc jak 20 let.
Napsal: 29 zář 2020, 21:03
od BOBOBO
Již několikrát jsem přestavoval dorazy bimetalu . Nejčastější závada , proč to lidi vyhodí .
Napsal: 29 zář 2020, 22:40
od p32
Nedávno jsem to jedněm opravoval. Špatný faston.
Napsal: 18 led 2021, 22:11
od Ferdinand
Můžu se zeptat, jestli tušíte, jak správně připojit napájecí kabel? Opravoval jsem termostat a nevzpomenu si, který drát vedl na spínač, jestli modrý nebo hnědý? Žádné schéma jsem na netu nenašel a nechci to dělat 2x nebo udělat chybu.
Děkuji
Napsal: 18 led 2021, 22:21
Na spinac hnedy. Ale inak je to jedno - ziadny rozdiel vo funkcnosti ani bezpecnosti.
Napsal: 18 led 2021, 23:01
od Ferdinand
Děkuji. Už mi to také došlo, že je to jedno. No nic, únava
