Canon PowerShot G3 - zasekava sa zavierka
Napsal: 27 zář 2020, 21:31
Mam mnoho rokov fotak Canon PowerShot G3 a som s nim spokojny.
Fungoval bezchybne, ale v poslednej dobe obcas neotvori zavierku - na displeji je tma. Pomoze zavriet/otvorit vyklapaci displej alebo ho vypnut/zapnut tlacidlom DISPLAY. Ale zhorsuje sa to, niekedy treba postup viackrat opakovat.
Neskusali ste to niekto opravit?
Napsal: 27 zář 2020, 22:05
od Habesan
Být TEBOU, pokusil bych se vytáhnout z něj nějakou servisní komunikaci (JTAG, UART).
Možná ti sám prozradí, co se mu nelíbí.
Například by mohlo být špatné čidlo, které říká, jestli je závěrka právě otevřená nebo zavřená.
Napsal: 27 zář 2020, 22:12
Myslim, ze to bude cisto mechanicky problem.
Inak ked sa zavierka otvori, tak foti normalne.
Napsal: 27 zář 2020, 23:07
od p32
Zadírá se ti, je tam nějaký bordel.
Napsal: 27 zář 2020, 23:21
od dobrman
Napsal: 27 zář 2020, 23:38
To je "oprava" ako svina. Staci parkrat stlacit DISPLAY a vysledok je rovnaky.
Napsal: 28 zář 2020, 10:30
od Osmdesat
Vzhledem k tomu, že závěrka má občas problém se otevřít, ale zavřít se zjevně problém nemá (fotku udělá vždy bezchybnou), bych to taky tipoval na mechanický problém, na přidření nebo tak něco. Je tam malý elektromagnet, který podle polarity přiloženého napětí závěrku impulsem buď otevře, nebo zavře. Závěrka pak v dané poloze sama zůstane, je předpružená. Čidlo stavu závěrky v těchle starých powershotech jistě není, foťák spoléhá na to, že závěrka udělala, co se jí řeklo.
Síla elektromagnetu zřejmě nestačí už překonat mechanický odpor závěrky při jejím otevírání.
Jedině rozdělat a zkontrolovat jestli chodí do závěrky správný signál pro otevření a zavření - mají mít opačné polarity. Pak jedině zkusit závěrku nějak vyčistit/rozhýbat/...
Napsal: 23 zář 2023, 15:55
Uz to takmer vobec nefotilo, tak som sa nasral a rozobral to.
Zavierka ma dve lamely, ktore vykonavaju otocny pohyb. Vyzera to tak, ze ich hrany pri otvoreni narazia na (plastovy) doraz. Opakovanym narazanim sa tie hrany mierne zdvihli a zacalo to drhnut. Jemne som to orezal ostrou cepelou.
Ked to skusam elektricky, tak 3,9V na cievke to spolahlivo otvori aj zatvori. Pri 3,8V uz je obcas problem. Ovladanie zavierky ma na starosti BD6753KV - piny 37 (OUT6A) a 40 (OUT6B), napajane to je z pinu 36 (WM4) a ten je pripojeny na dosku DC/DC konvertora, kde je to napojene na VBAT cez diodu. Bateria je 7,4V, takze by to snad mohlo chodit.
Hned pod zavierkou je clona, ktora sa uz zacala rozsypat, ale este som ju zachranil.
Teraz pri skladani ale zistujem, ze drhne pohyb ND filtra. Pouzival som ho velmi zriedkavo a myslim, ze s nim raz bol aj problem... Drhne uz pohyb samotnej tycky, ktora ma ovladat lamelu s filtrom.
Napsal: 23 zář 2023, 22:46
Nakoniec som rozobral ten mechanizmus pohybu ND filtra a objavil pricinu: rozpadnuty magnet. Odlupila sa z neho povrchova vrstva a pod nou sa zacal rozpadat na prach.
Odstranil som lepiacou paskou prach z magnetu aj druhej casti. Na magnet som naniesol olej (motorovy) a utrel, aby nemohol nikam natiect. Snad zabrani dasej degradacii magnetu (a pomoze jeho pohybu).
Po zlozeni to krasne lahko chodi a staci uz 2,2V.
Nasledne mi napadlo rozobrat aj mechanizmus pre zavierku - je velmi podobny, akurat trochu vacsi (silnejsi). A ma aj rovnaky problem! Povrch magnetu este uplne neodpadol, ale sposoboval uz drhnutie. Opravil som ho rovnakym sposobom a zavierka chodi lahko a bez drhnutia - uz od 2,7V.
Napsal: 23 zář 2023, 22:50
Po zlozeni fotak bezchybne funguje :)
Napsal: 23 zář 2023, 22:53
Nejake dalsie fotky.
Napsal: 23 zář 2023, 23:37
od workhard
No tak na to bych neměl nervy 8O
Napsal: 23 zář 2023, 23:41
od PotPalo
No paráda. Mňa to tiež čaká s jedným Panasonicom, kde hnevá uzávierka.
Napsal: 23 zář 2023, 23:59
Servisny manual nastastie je a slusny. Je tam postup rozobratia az po SHUTTER UNIT. Ten sa uz menil ako celok - jeho sucastou je zavierka, clona a ND filter.
Nakoniec som tu lamelovu cast zavierky ani rozoberat nemusel - pohon je pristupny z druhej strany.
