Segerovky a spol
Napsal: 27 zář 2020, 23:57
od Celeron
Potřebuju do jedný strojovny pár segerovek na hřídelky, který běžně v prodejnách spojmatu nemají.
Vím, že segerovky existují třmenový na hřídele tvaru kulatý E, DIN6799. Hroty toho E se zamáčknou do drážky hřídelky. Jsou pro hřídelky od 1 do 10 mm.
Na větší průměry jsou hřídelový segerovky DIN 471, co mají dvě vystouplý "packy" s kulatýmy otvory pro demontážní kleště. Tahle segerovka drží téměř v celým obvodu drážky hřídele.
Pak je ještě něco jako kříženec obojího. Je podobná té DIN 471 ale nemá otvory ale jen zářezy pro rozevření. Dělají se na malý průměry a mají menší tloušťku než ty třmenový tvaru E. Myslím, že byly používaný i v tesláckých magneťákách.
Netušíte prosím někdo, jakej to má odbornej název případně DIN nebo ČSN?
Díky
Napsal: 28 zář 2020, 00:21
od Zolda
Tohle ?
Napsal: 28 zář 2020, 00:23
od Celeron
Ne, to je ta třmenová tvaru kulatý E o který píšu.
Napsal: 28 zář 2020, 00:28
od Zolda
sorry už nějak nevidím :)
Napsal: 28 zář 2020, 07:29
od termit256
Myslis tohle?
Asi by bylo nejlepsi to nakreslit nebo vyfotit.
https://uk.rs-online.com/web/p/circlips/0289219/
Napsal: 28 zář 2020, 07:52
od konosuke
"třmenová tvaru kulatý E" se používala na spojce fichtla tedy jawa 50 pionýr
typ 05/20/21 bylo jich tam asi 6 do kruhu...ale když o tu nejde
Napsal: 28 zář 2020, 08:52
od Cowley
Zkus projet WEB Ložiska Praha
Napsal: 28 zář 2020, 09:34
od fredis
Napsal: 28 zář 2020, 09:37
od konosuke
z mého kraje KOMA ložiska s.r.o. ale že segerky...leda v sekci "příslušenství"
Napsal: 28 zář 2020, 10:13
od sambiliong
Napsal: 28 zář 2020, 13:35
od MiraSt
Já sehnal na Babetu segerovky v železářství které se tady v okrese Frýdek-Místek jmenuje Modrá labuť. Nedělám reklamu, ale co v běžném kovomatu není tak v Labuti ano.
Napsal: 28 zář 2020, 13:47
od konosuke
nebo v prodejně dílů, servisu zahradní a lesní techniky (Stihl, Husqvarna, Solo...)
ve FM tuším jedna je, pokud DIN 471 drží v drážce hřídele lze použít rozseklou podložku vhodného Φ (na hladké hřídeli ne)
no a stlačit sikovkama
Napsal: 28 zář 2020, 14:41
od termit256
Ty se dnes musis hodne nudit, ze? :-)
Nejprve pises ze segerovka kterou nechce se pouziva v motorce ktera ho nezajima, nasledne mu posles link na velkoobchod ktery ji nejspis ani neprodava a s maloodberatelem se nebude bavit a korunu tomu das radou at jde do prodejny STIHL kde chteji za blbou matku M10 80,- kacek. Radu s rozseklou podlozkou snad ani nema vyznam komentovat.
Pokud Celeron ma na mysli tu s jednou rozpulenou dirou, tak je to skutecne DIN471. Do tusim velikosti 9 se delaji takto, vetsi jsou se dvema dirama, na kazdem konci s jednou.
Napsal: 28 zář 2020, 14:46
od konosuke
To opravdu, ale doopravdy opravdu nepotřebuje komentář...
se svým časem disponuji podle uznání, pro mě nezajímavé příspěvky
prostě ignoruji, nečtu, o matce Stihl M10 nikde nebyla řeč, ještě nějaké přání ?
Napsal: 28 zář 2020, 15:24
od Celeron
Jo je to přesně ono. Vyfotit nelze, neb při demontáži vždy odstřelila neznámo kam. :oops:
Takže to je taky DIN 471. Netušil jsem, ale jak píšeš později, malý průměry jsou s šlicem, velký s dírama. Logiku to má, trny v kleštích pro demontáž/montáž mají nějaký minimální průměr, který by se na malých průměrech segerovky nedal realizovat.
A propo, na tyhle malý mrchy je nějakej nástroj? Asi jsem ho nikdy neviděl.
Díky!
