Stránka 1 z 5
Doporučte FM kapesní přijímač pro seniora
Napsal: 28 zář 2020, 14:13
od Hill
Dostal se mi na stůl kaperní AM/FM přijímač Panasonic RF-P50D vyrobený v Indonézii. Problém - extrémně citlivý na vnitřní odpor baterií. Po asi 5 hodinách hraní na alkalinky přestane držet naladěnou stanici - s každou slabikou "ustřelí ladění" a chvíli trvá, než se k naladěné stanici vrátí, zjistil jsem, že kolísá napětí i na ladicím potenciometru. Moc toho uvnitř k opravě není. Máte s tímto modelem někdo podobnou zkušenost?
Případně dokážete poradit s nákupem nějakého tranzistoráku do kapsy s poctivým laděním otočným kondenzátorem, případně se syntezátorem, který má jednoduché a logické ovládání tlačítky, tím myslím ovládání maximálně omezující chybnou manipulaci?
Má sloužit seniorce, která velmi špatně vidí, takže ovládání ladění a hlasitosti by mělo být jednoduše nahmatatelné.
Napsal: 28 zář 2020, 14:20
od Hubert_79
Blaupunkt
Sencor
Dost možná v tom ale všem (i v tom Panasonicu) budou stejná střeva...
Napsal: 28 zář 2020, 14:21
od wlezley
Z vlastní zkušenosti. Koupil jsem rodičům (76) tohle:
https://1url.cz/TzhRp
Li-ion baterie (Nokia telefon) a neskutečně pěkný přednes. Kdo neslyšel, neuvěří. Používají dva roky k naprosté spokojenosti a co vím, pořídilo si ho pár jejich známých. U jednoho kusu reklamace, nešlo ladit zpět. Frekvence vždy skákaly dopředu
Napsal: 28 zář 2020, 15:07
od kulikus
A co tam přidat stabilizaci napětí. Změřit minimální napětí, při kterém to hraje a na to stabilizovat baterie. Za stabilizaci s malým úbytkem napětí zařadit elyty, které zmenší vnitřní odpor zdroje. Nebude skákat ladění.
Napsal: 28 zář 2020, 15:53
od ZVUK2000
Vloni jsem potřeboval malý repráček. Rozhodl koupit za 90 korun tranzistorák na tržnici že ho demontují z něho. Překvapilo mě jak hraje a kolik stanic naladí a výdrž baterií. Teď už ho má otec (75) na chatě .
Napsal: 28 zář 2020, 17:23
od monterjirka
Já jsem si před časem udělal radost, koupil jsem si XHDATA D-808
Ale to asi pro seniorku umí zbytečně moc věcí a podle toho je i vyšší cena
Napsal: 28 zář 2020, 19:30
od Hill
S elektrolytem jsem to vyzkoušel, místo bylo, k původnímu 100 µF jsem přidal ještě 220 µF, začne to s původními baterkami (naprázdno 1,4 V každá) škytat při vyšší hlasitosti. Větší kapacita by se tam taky vešla, ale nic moc to neřeší.
Nevím, jak dlouho to rádio brálo, nebo jen bylo se staženou hlasitostí dlouhodobě nevypnuté. Ale tyhle informace se těžko dolují a ven vylézá, že se to dosz dobře stát mohlo.
S tím stabilizátorem ze 3 V na 2,5 V by to taky byla konstrukce "přes ucho", jakkoli to vypadá, že tam nějaký stablík ladicího napětí je, a to na 2,45 V. Ovšem s baterkami v takovém stavu už na nich při přidání hlasitostz není ani tolik.
Teď se bude zkoušet, kolik hodin provozu v tom nové alkalinky vydrží, než to zase začne. Jestli to bude m=ně, než 20 hodin, půjdu po něčem s akumulátorem.
A díky za tipy.
Kde jsou ty časy, kdy jsme obyčejné zinkouhlíkové baterie, které sotva svítily v baterce, použili ještě k napájení T58, Miru, Mamba či samo domo reflexu, a za dva tři měsíce denního hraní je vyhodili chemicky rozložené a mokvající, přestože rádio ještě hrálo.
Napsal: 28 zář 2020, 19:39
od sinclair
Hill píše:Kde jsou ty časy, kdy jsme obyčejné zinkouhlíkové baterie, které sotva svítily v baterce, použili ještě k napájení T58, Miru, Mamba či samo domo reflexu, a za dva tři měsíce denního hraní je vyhodili chemicky rozložené a mokvající, přestože rádio ještě hrálo.
Tam, kde už nejsou citlivé reproduktory, co jim stačilo pár desítek mW.
Tam, kde už nejsou béčkové Ge zesilovače s trafy, s účinností 70% a schopností pracovat i s polovičním napětím.
Napsal: 28 zář 2020, 19:55
od Hill
Jsem rád, že jsem si totéž nemusel odpovědět sám.
Napsal: 28 zář 2020, 22:12
od Hydrawerk
Moje babička má snad 8 let Sony ICF-304, ale to už se neprodává... Dá se ovládat klidně poslepu. Na dva AA články jede dlouho. Předpokládám ale, že podobné zapojení se použivá v malých rádiích Sony dodnes. Takže bych zkusil něco odtud...
https://www.sony.cz/electronics/boombox ... ce/t/radia
Levné to není, ale mělo by to aspoň hrát normálně. Ergonomii nutno ověřit na prodejně. A docela je to běžně v prodeji...
Napsal: 28 zář 2020, 22:26
od Hydrawerk
Hill píše:Dostal se mi na stůl kaperní AM/FM přijímač Panasonic RF-P50D (...) s každou slabikou "ustřelí ladění" a chvíli trvá, než se k naladěné stanici vrátí, zjistil jsem, že kolísá napětí i na ladicím potenciometru. Moc toho uvnitř k opravě není. Máte s tímto modelem někdo podobnou zkušenost?
Divné, asi vadný kus, nevěřím, že by Panasonic dělal výrazně zfušované rádio. Tady si nikdo nestěžoval.
https://radioprijimace-radiobudiky.heur ... e/#section
Jak moc kapesní rádio požadujete? Druhá babička má legendární model Panasonic RF-3500 asi z roku 2009. Je tam ladicí kondenzátor.
https://radioprijimace-radiobudiky.heur ... =6#reviews
Vyrábí se asi od roku 1995.
https://www.radiomuseum.org/r/panasonic_rf_3500.html
Má teda i některé zbytečné vlnové rozsahy...
Nějaký Sangean asi taky poslouží, ale ceny jsou nemilé.
https://radioprijimace-radiobudiky.heur ... 0/#section
Napsal: 28 zář 2020, 22:39
od Artaban001
Koukal jsem se na schéma a tohle rádio je na bázi CXA1619. AFC tam fyzicky není. Kdyby tam bylo CXA1191, nebo podobný, tak jde dodělat propojením dvou vývodů odporem 100K. Možná by šlo dodělat.
Mezi nohu 21 a 6 zapoj ten odpor.
Napsal: 29 zář 2020, 08:43
od sr71
monterjirka píše:Já jsem si před časem udělal radost, koupil jsem si XHDATA D-808
a nevíš jaké kroky ladění tento přijímač umožňuje v leteckém pásmu?
Napsal: 29 zář 2020, 09:25
od stefan31
Minulého mesiaca som si kúpil SONY ICF-SW7600 - (od ruky -výmena všetkých elytov nutná), ale som spokojný ..... a tak sú na ceste ešte jeden 7600 a 7600GR.
Stefan31
Napsal: 29 zář 2020, 12:32
od zouzel1
Souhlasím s Wlezley, kvalita reprodukce je až neuvěřitelná...
