LINKSYS Internet phone adapter
Napsal: 04 říj 2020, 15:38
od Semafor
Dobrý den, snad jsem tady dobře, pokud ne , prosím o přesunutí. Je to můj první příspěvek a orientuji se dost pomalu... Mám připojení od routru k tomuto zařízení s názvem model PAP2T. Od této "krabičky" mám vedeno 2x kabel k různým telefonům. (fax a klasika s tlačítky). Léta vše OK ale nyní se adaptér nepřipojí. Problikají všechny kontrolky ale nakonec svítí připojení na router zeleně , tedy OK a napájení po problikávání zůstane svítit červeně. Obě kontrolky připojení telefonů nesvítí. Takže není napájení a tudíž ani spojení. Adaptér napájecí je OK, podezírám snad nějaký filtrkond v tomto zařízení. Má někdo zkušenost? Děkuji. Foto sem dám později, musím nastudovat, jak vložit.
Napsal: 04 říj 2020, 19:50
od jjilek
Mám Linksys. ale jiný typ. Zatím nebyly zásadní problémy, a to je v nepřetržitém provozu 8 roků. To ale neplatí o adapteru, kde byly vadné nějaké kondy a Linksys nejel až do jeho výměny, resp. opravy. Podrobnosti se ale nepamatuji.
Ve funkci routeru Linksys s připojeným počítačem jede?
Napsal: 04 říj 2020, 20:31
od Kvicala_r
Já měl "kopii" WELL ATA a měnil sem v tom 2 nějaky elyty. Nejelo napájení pevných, co tak matně pamatuji (cca 12 roků zpět). Linksys se choval vždy lépe, ale stejné obvodové řešení nevylučuji.
Napsal: 04 říj 2020, 22:09
od Semafor
Jen upřesním. Wifi jde kabelem do routeru zn. TP LINK , odtud do dvou PC a do telefonního adapteru. V provozu cca 6 let, možná i více. Z adapteru jde telefonní linka do faxu a do telefonu s tlač. klávesnicí. Jako spojení se využívá účet u SIPY.cz.
Napsal: 04 říj 2020, 22:28
od robo
Na desce máš kondy tak se můžeš vyřádit. Určitě bude problém v některém kusu.
Napsal: 05 říj 2020, 22:05
od Semafor
Děkuji moc, jsem přes týden mimo domov, tak se na to v sobotu podívám. Třeba tam bude nějaký "náfuka" , to by vše usnadnilo, Dám určitě vědět. Díky!!
Napsal: 10 říj 2020, 17:51
od warp
Jak se zde zmiňuje Kvicala_r, tak jsem kdysi měl ke kontrole/opravě nějaký WELL (možná ATA-161), jde problikávaly taky kontrolky, zdrojem to nebylo, kondíky uvnitř však byly nějaké načaté. Bohužel výměna již nepomohla, odnesl to hlavní čip - partně díky tomu. Podpora WELLu mi to potvrdila - prý konstrukční problém, asi důsledkem chyby v konstrukci došlo při ztrátě kapacity ke zvýšení/rozkmitu napětí a odpálení čipu. Takže konečná !
Napsal: 10 říj 2020, 23:55
od Semafor
Ajajaj, a čím ten adapter nahradit, bratranec měl taky ten co já, a i on mi psal , že to je stejné jako u něj. Poslal v záruce (!!) výrobci či prodejci a vyměnili za něco jiného. Ale už to nemá léta, jede na klasiku VOiP.
Napsal: 11 říj 2020, 11:38
od Kvicala_r
Já kdysi sehnal místo WELL-ATA původní "originál" CISCO
2101. Najednou to fungovalo všechno jak mělo. Ten WELL z hlediska spolehlivosti nebyl zrovna vydařený. Jenže tento typ už se nedělá.
Měl jsem ještě nějakého Asuse, taky pohroma.. Využíval jsem nastavení dvou VOIP účtů. Nějakou dobu sem pak měl i jednoportovou Cisco/SIPURA (SPA1001) a taky naprosto OK. Ta už byla provozována jen s 802. Nastavení Provisioning fungovalo na 1*.
Reálnou zkušenost nemám, ale Cisco nabízí např
SPA112. Po té zkušenosti bych WELL už nebral ani omylem. I ten novější typ je na
Bazoši za rozumnou cenu.
Ta jednoportová SPA1001 je na
Bazoši zadarmo (pha a osobn vyzvednutí)
Napsal: 20 říj 2020, 13:21
od Semafor
Děkuji všem, tak zařízení je KO. Po výměně kondů se objevil podivný zvukosmrdutý efekt. Tož půjde do depozita jako relikvie a objednal jsem u WHAATu nové zařízení. Díky a mějte se fajn !!
Napsal: 22 říj 2020, 11:40
od Dvoulampovka
Chvilku tady nejsem, a hned zajímavé téma. Také jsem tento Cisco adaptér měl. Mám z něj už jen napájecí zdroj. U Whaat jsem chtěl také nakoupit, ale byl malér s placením. Vám se to povedlo?? Dle mě tam byl nějaký problém na bráně Go Pay, myslím směrem k prodávajícím. Platba se vrátila, tak jsem hned udělal objednávku u
https://www.jirno.cz/ , platba také přes Go Pay a bylo to hned. Tak u mě to nebylo, ta chyba. Jo, a mají tam tyto adaptéry taky na skladě, 2 možnosti výběru, snad to nebude brát nikdo jako reklamu, ale jen jako info:
https://www.jirno.cz/vyhledavani/?string=SPA122
