Stránka 1 z 4
směrové rušení WIFI/BT
Napsal: 05 říj 2020, 07:12
od Pawalo
Zdravím...
Mám takovej dotaz
nemáte někdo zkušenosti s nějakou směrovou rušičkou WIFI a Bluetooth??? U kolegy za panelákem se množej cikáni s bluetooth reprákama. Vzduchovku beru až jako krajní řešení!! Takže by se hodilo něco jako směrový rušení signálu. Třeba se to odnaučej používat nebo se aspon odsunou jinam. Neřešil ste někdo něco podobného?
Napsal: 05 říj 2020, 07:38
Vzduchovka je málo, kup něco s kalibrem aspoň 7,62x39 případně 5,56x45. Anebo něco kratšího na 9x19 Para.
Napsal: 05 říj 2020, 09:20
od piCZus
Těžko zarušíš na větší vzdálenost BT spojení mezi telefonem a reprákem, které jsou od sebe jen pár metrů.
Bude to chtít něco podobného jako u WiFi, kdy jsi schopný pomocí "deauthentication frame" shodit spojení mezi AP a klienty.
Samozřejmě to bude chtít upravený USB BT dongle, který opatříš slušnější anténou a najít nějaký návod, třeba
https://hackmag.com/security/bluetooth-ddos/ . Zde
https://github.com/crypt0b0y/BLUETOOTH- ... ACK-SCRIPT je i nějaký skript do pythonu.
Každopádně vše toto půjde jen v Linuxu.
Napsal: 05 říj 2020, 09:31
A ked im to prestane fungovat, tak pripoja reprak kablom
Napsal: 05 říj 2020, 10:07
od Ondra2
mikrovlnka s prokoplýma dvířkama, ale nesmíš se před to stavět
Napsal: 05 říj 2020, 14:26
od ZdenekHQ
Taková dvoumetrová parabolická anténa ozářená třeba log-per anténkou z plechu by byla asi použitelná, ale bohužel by byla dost vidět.
Patrně by přišli na návštěvu...
Napsal: 05 říj 2020, 16:37
od weed_smoker
Ta mikrovlnka vypadá jako účinnej nápad,mohlo by jim to ten mobil/reprák i odpálit a pak by se přesunuli jinam(tak po 3. až 5. odstřelení těch krámů).
Má to podobnou frekvenci a nějakej výkon,tak by se do těch antén mohlo indukovat dost na odpálení čipů.
Napsal: 05 říj 2020, 16:50
od ZdenekHQ
To bys tam musel zavřít směrovou vazbu a přes koax to nacpat do nějakýho trychtýře na 2.4GHz, abys to rozumně zarušil (včetně okolí). Tahat ven a napájet rovnou magnetron je už trošku o ústa.
Napsal: 05 říj 2020, 16:55
od piCZus
S těmi deauth packety přes BT je to nereálné. Zkoušel jsem útok na BT sluchátka, kde USB BT dongle, telefon a sluchátka byly do 1 metru od sebe a nic. Oni tomu sice říkají
deauth, ale fyzicky se posílají velké packety přes l2ping na MAC adresu telefonu. Za sekundu to sice odešle cca 25 packetů o velikosti 600 bajtů, ale ty se bez problému vrací a sluchátka hrají dál bez žádného sekání nebo přerušení.
Napsal: 06 říj 2020, 05:35
od Crifodo
To je typická situace, kde se řeší následky a ne příčina.
Ten hnědý problém je ve skutečnosti velmi dobře situovaný bílý problém s přerozdělováním a odkláněním dotací. Teď se už "řeší" neřešitelné a nebo, dokud to ještě jde, se utíká do čím dál vzácnějšího klidu.
Napsal: 06 říj 2020, 07:01
od Lukas-Peca
Ma*rdi s bluetooth repráčky se množí všude a nemusí být přičmoudlí. U nějakých náctiletých harantů to člověk ještě chápe, ale co vede bílého prošedivělého chlapa k tomu, aby chodil za bílého dne po městě nebo ve vlaku s vřeštícím bluetooth chrchlákem, to nechápu.
Napsal: 06 říj 2020, 08:32
od GeXeS
Tak... v osmdesátkách se takhle chodilo s dvojčetem na rameni, za těch 40 let už chlapec zešedivěl a bolí ho rameno, tak co by nevyužil BT reprák...
Napsal: 06 říj 2020, 11:06
od piCZus
Takovéhle individua s BT reprákem jde potkat i na turistických stezkách, ale tam je jde rychle předejít nebo to vzít jinudy.
Napsal: 06 říj 2020, 14:35
od sinclair
Individua do cca 22-25 let s nezbytnými baťohy a s bouchajícím reprákem v něm, už s tím chodí i nakupovat do hypáče.
Hlasitost skoro srovnatelná s hlasitostí stropního ozvučení obchodu, nevypnul to ani u kasy při placení.
Zrovna vypiplávám FM rušičku na 93,8MHz, hraju si s autorádio-modulátory na 93,0 a 94,4MHz. Některý se povede a zesílit to mám čím.
Už toho hnusu, co tady řve snad odevšad, mám plný zuby.
Napsal: 06 říj 2020, 16:13
Vím o schémátku s plynule přeladitelným oscilátorem (poťák a varikap) včetně zavedení modulačního signálu a s výstupní úrovní takovou, že to na 40cm drátu připájenýho na výstup spolehlivě "zabije" zvolenou FM frekvenci zhruba 20-30m daleko (vyzkoušeno). Napájení 12V DC, spotřeba pár mA, pokud to nakrmíš koaxem do směrovky, minimálně zlepšíš dostřel i směrovost ... Autotransmittéru netřeba. Schéma vyšlo v modrým Amáru věnovaným FM přijímačům na doma cca 10 let nazpět, autor Miroslav Drozda. Má to tam funkci kontrolního generátoru, když se nakrmí modulací z lavinovýho generu třeba jen 1kHz, bohatě to stačí i jako rušička. Proč chceš likvidovat zrovna "Rádio Čas", to je to f u c k t taková žumpa?
