K: vadný externí USB disk
Napsal: 07 říj 2020, 09:14
od jjilek
Nepovaluje se u někoho vadný externí USB disk, nebo jen obal bez disku. Rád bych využil nepoužívané sata disky vyjmuté z vyřazených NB.
Napsal: 07 říj 2020, 09:40
od dred
Pokiaľ máš tých HDD viac, môžem ti odporučiť
takéto zariadenie, lebo meniť disky v krabičke je nepohodlné. Na krabičky ti tiež odporučím
link. U týchto predajcov som kupoval a všetko prišlo v poriadku a funkčné.
Napsal: 07 říj 2020, 10:01
od jjilek
Díky, zajímavé. Nepotřebuji ale častou výměnu disků, stačí mi jeden natrvalo bez nutnosti další koupě externího disku. Aliexpres je dostupný až za dobu. Občas jsem narazil na vadné usb externí disky, to jsem ale nevěděl, že bych jej mohl využít pro výměnu.
Napsal: 07 říj 2020, 10:09
od dred
Jednu krabičku mám volnú, ale za poštovné SK
CZ si kúpiš na alíku minimálne 3
Pozor, nie vsetky USB disky su vhodne na toto pouzitie - znackove od firiem, co vyrabaju HDD (WD, Seagate), maju od istej doby USB prevodnik integrovany na doske HDD. Takze ked vadny disk vyberies, nezostane tam nic.
Napsal: 07 říj 2020, 10:10
od PCmaniac99
Rámeč na disk jsem s ním spokojen.
Napsal: 07 říj 2020, 10:23
od jjilek
dred píše:Jednu krabičku mám volnú, ale za poštovné SK
Jako obačejný dopis v bublinkové obálce by to bylo kolem 3€ + kolik za krabičku?
Můžeš poslat foto?
Napsal: 07 říj 2020, 10:29
od jjilek
rnbw píše:Pozor, nie vsetky USB disky su vhodne na toto pouzitie - znackove od firiem, co vyrabaju HDD (WD, Seagate), maju od istej doby USB prevodnik integrovany na doske HDD. Takze ked vadny disk vyberies, nezostane tam nic.
Dík za upozornění, J.
Napsal: 07 říj 2020, 10:41
od dred
Krabička bola používaná - Verbatim, bol v nej 1TB HDD.
cena povedzme 4€
Napsal: 07 říj 2020, 10:48
od jjilek
Díky, pár dnů počkám, jestli něco nenajdu u nás. J.
Napsal: 07 říj 2020, 11:09
od dred
OK...
Napsal: 07 říj 2020, 18:33
od Celeron
Mám tady z krabiček jednu Pata a jednu Sata převodníkovou destičku na USB 2. Ta USB2 je ale na velký data hrozně pomalá.
A propo, nevzpomenete někdo do jaký velikosti HDD tyhle Pata převodníky makaly? Servisák mi tvrdil, že jen do 80 GB, mě to jede i na 320GB. Ale pouze na USB2 štekrech PC, na USB3 se vůbec nenajde. Nevíte někdo, v čem je dílo?
Napsal: 07 říj 2020, 18:38
Zalezi od pouziteho IO, resp. jeho firmwaru. Ak to nie je velmi stare, tak tam bude podpora LBA48 a tym padom pojdu aj najvacsie IDE/PATA disky (myslim, ze vacsi ako 750GB neexistuje).
Napsal: 07 říj 2020, 18:43
od xsc
Ten případný limit byl 128GB, pak až 2TB.
Proč ti to nechodí na USB3, to netuším, mně starý USB2 převodník chodí. Problém je, že to USB2 v USB3 zařízeních běží přes jiný ovladač než to klasické, takže asi záleží i na OS, driveru a jak si s řadičem popovídají... Do Win7 se to muselo doinstalovat, Win10 to umí nativně.
Napsal: 07 říj 2020, 18:51
od Celeron
rnbw: Byl v tom původně 40GB HDD, koupeno 2001-2003, už nevím přesně. Větší 2,5" než 320GB na odzkoušení nemám.
xcs: Je to na W7 /64 Profi a ty USB3 jsou na Axago PCIe kartě s k ní dodávaným driverem. Na Haswelu se stejným systémem, co má USB3 přímo na prkně problém není.
