Powerbanka jako UPSka pro Raspberry Pi 2
Napsal: 07 říj 2020, 18:50
od josef_novak
V mrtvé powerbance jsem vyměnil 3 články 18650 a normálně funguje.
Měla by dávat 2,1A při 5V a chtěl jsem ji využít jako UPSku pro Raspberry Pi 2, ve kterém je zastrčena pouze WiFi karta do USB.
Když s powerbankou Raspberry najedu, tak funguje, ale když začnu powerbanku nabíjet, tak Raspberry zhasne.
Nakonec jsem se dočetl, že to asi nepůjde s každou powerbankou, ale možná by šla nějak upravit, jenže to netuším jak. Nemáte s tímto někdo zkušenost?
P.S. Po složení jsem ji po obvodu objel sekunďákem, takže znovu ji rozebrat, bude trochu oříšek :)
Napsal: 07 říj 2020, 18:59
Ano, len niektore power banky su pouzitelne ako UPS, tzn. nevypinaju vystup... Upravit to moze byt dost problem, ak to riadi nejaky neznamy IO.
Napsal: 07 říj 2020, 19:44
od josef_novak
Tak si nechám na UPS zajít chuť, ani jsem si ji nevyfotil, takže vím prd, co je uvnitř, ale jako powerbanka fungovat bude.
Napsal: 08 říj 2020, 18:32
od ZdenekHQ
To máš ještě dobrý, já měl taky za úkol vyzkoušet powerbanku v režimu nabíjení+odběr a skončilo to smradem. Od oka nějakej malej odpor na špatným místě. Sice fungovala dál, ale jako řešení jsem to zamítl.
Napsal: 08 říj 2020, 19:40
od josef_novak
Nestraš, poprosil jsem o zapůjčení 3 powerbank od kolegů v práci a přežily všechny :)
Jedna fungovala i během nabíjení, ale při vytažení adaptéru ze zásuvky (simulace výpadku) se Raspberry restartovalo, takže opět špatně.
Napsal: 13 říj 2020, 06:52
od BigSandy
Abys neztracel čas tak.
https://powerbanky.heureka.cz/xiaomi-mi ... mah-bila/#
Raspi jede jak na baterky tak přes zdroj.
Ale když připojiš nebo odpojiš napajení, raspi se resetne.
Napsal: 13 říj 2020, 08:38
Takze ako UPS na hovno.
Napsal: 13 říj 2020, 13:23
od josef_novak
Přesně tak, ale i tak díky BigSandy za report.
Tohle je zajímavé http://raspi-ups.appspot.com/en/index.jsp včetně odkazů pod videem (hardware setup and software setup), síťová karta připojena do prázdného switche. Později se na to podívám podrobně.
Napsal: 13 říj 2020, 14:54
od ZdenekHQ
Nechcete to někdo změřit osciloskopem, proč se to resetuje?
Jinak RPI je hrozná citlivka. Stačí třeba přivést externě 3V3 z nějakýho zařízení a odmítá bootovat. Během jednoho měsíce nepoužívání se mu "vypařil" program z flešky (generuje jen barevný pruhy). Já to beru "as is", neřeším to, ale je to fakt jen hračka.
Napsal: 13 říj 2020, 15:11
od PC-maniak
nemam moznost to vyzkouset ale muj odhad je ze u te powerbanky na par ms vypadne out pri pripojeni / odpojeni ext. napajeni ..
pokud mate nekdo moznost na to kouknout oscikem tak to sem hodte.. =) taky by me to zajimalo pro jeden budouci projektik :lol:
