DeLonghi Magnifica ECAM 22.110B pára z levé části, dole.
Napsal: 10 říj 2020, 18:09
od robo
Dobrý podvečer a mám dotaz k mému kávovaru. Při uzavření kohoutu pěniče mléka se dole vyvalí pára viz video. Kávovar mám měsíc a půl a napěňovač mléka jsem použil párkrát. Moc mě to nešlo tak jsem koupil externí přístroj k tomuto účelu. 5ekl bych že to dříve nedělalo ale jist si nejsem. V dolní časti je červená mistička , tam byla voda. Tu jsem před natočením videa vylil a vysušil. Když zap a vypnu kávovar proteče nějaká voda pro očištění stroje. V tento čas tam dávám sklenici a přes toto mám v odpadní nádobě vodu. To tak má být? děkuji
https://www.youtube.com/watch?v=KdgDC8C8Qos
Napsal: 10 říj 2020, 18:46
od forbidden
Na video jsem nekoukal, ale někam si to odfouknout musí. Bojler nezchladne okamžitě, jak zavřeš kohout. Do červené misky jde přetlak z ventilu.
Napsal: 10 říj 2020, 19:20
od misocko
ano, mam vodu aj v cervenej nadobke aj v "odkapavaci" aj napriek tomu ze vzdy davam pohar pri preplachovani
Napsal: 10 říj 2020, 20:44
od keemo
Asi tak. Navod na obsluhu jsi cetl?
Napsal: 11 říj 2020, 13:26
od PCmaniac99
Mám doma 22.320B, tu malou červenou nadobku mam suchou ale je v ní vidět zbytek asi po vodě, každopádně červenou nemusím vylévat. Jinak kávovar si vodu odplivne i do odkapávače někudy bokem. Dělá to od výroby, je to tak v pořádku.
Napsal: 11 říj 2020, 14:42
od keemo
ta cervena nadobka je tam prave pro ukapnuti vody kdyz mate oddelany odkapni tacek. kdyz je tacek zadelany tak je prekryta a odtok jde do tacku
