Napájení notebooku
Napsal: 10 říj 2020, 20:07
od jirkati
Možná úplně hloupá otázka.
Dcera jezdí do školy vlakem a "stěžuje" si, že jí ntb ve vlaku vydrží jen dvě hodiny (hraní). A chce ode mně nějaké doplňkové napájení.
Nemáte někdo trik jak (z čeho) napájet ntb externě?
Pokud je dotaz nesmyslný, stačí i jedna odpověď.
Napsal: 10 říj 2020, 20:09
od Hubert_79
Ze zásuvky ve vlaku? Jinak powerbanky pro notebooky existují, ale jsou to velké obludy.
Napsal: 10 říj 2020, 20:42
od keemo
At radsi kouka na serialy, to ji nebude tolik zrat akumulator. Anebo at hleda zasuvku a jede na zdroj. u herniho ntb je baterka vetsinou jen jako "UPSka" s delsi vydrzi a navic pri chodu na ni je vykon HW omezeny.
Napsal: 10 říj 2020, 22:15
od Habesan
Kolik let je dceři?
K některým notebookům lze zakoupit baterii, která má větší kapacitu, než ta se kterou je notebook prodáván.
Zkusili jste příkaz "powercfg /batteryreport" ???
Napsal: 10 říj 2020, 23:34
od Celeron
Viděl jsem NTB, kde se dalo vytáhnout DVD a místo něj vrazit druhou baterku. Byl to ale něco starýho s W7 asi HP.
Napsal: 10 říj 2020, 23:40
Okolo roku 2000 toto umoznoval takmer kazdy notebook (vsetky boli drahe), neskor uz len tie drahe a dnes uz asi ziadny...
Napsal: 11 říj 2020, 15:18
od Spiral
jirkati
Značka a typ notebooku?
Ano, existují například multibay od Lenovo.
Celkem zdařilá je řada Lenovo Thinkpad T420, T520 ... baterie je výměnná, multibay funguje (lze vyjmout DVD mechaniku a vložit další HDD, SSD).
Jen ten industriální vzhled - "look asi pro slečnu nebude cool" ...
Všechna řešení ale zvýší hmotnost notebooku, pokud ve vlaku není možnost
připojení na 230V.
Kniha místo druhé baterie se přímo nabízí...
Napsal: 11 říj 2020, 15:30
od Kvicala_r
Jirkati.
Pokud to má ještě rotační disk, hodně energie by se ušetřilo výměnou za SSD a navíc by se tím rapidně zrychlil.
Jinak sem měl baterku místo DVD už v T22, ten pak byl k neutahání. Teď mám u T420 v rámečku SSD a to byla taky dobrá volba. Mám těch rámečků víc, ale původní plán si udělat SSD s 10 a XP narazilo na absenci ovladačů pro T420. U Dell 6330 to tak využívám.
Napsal: 11 říj 2020, 20:34
od jirkati
NTB dostala holka o prázdninách k šestnáctinám jako zcela nový, složený na zakázku oficiální firmou. Je to mimořádně placatý NTB 17" s kovovým rámem, s SSD, bez DVD a cena dost přesahovala 20 000 Kč.
Až se zase holka vrátí z internátu, tak se podívám, jestli to vůbec má nějakou značku.
Napsal: 12 říj 2020, 00:12
od Celeron
jirkati píše: zcela nový, složený na zakázku oficiální firmou.
Tuším správně ostravskej AT Comp?
Napsal: 12 říj 2020, 08:55
"Skladane" notebooky divnych znaciek takmer vzdy pochadzaju z tovarne Clevo.
