Ako zistím kapacitu staršieho NiCd článku?
Napsal: 19 říj 2020, 00:04
od Vlado
Chcem paralelne spojiť dva NiCd články, preto potrebujem zistiť ich kapacitu, aby som nespojil slabý so silným článkom. Dá sa to zistiť meraním? Mám totiž viac takýchto článkov.
Napsal: 19 říj 2020, 00:15
od Celeron
Nabít a vybít každej samostatně modelářskou nabíječkou a podle naměřených kapacit roztřídit. Ale stejně to nebude na 100%.
Napsal: 19 říj 2020, 00:19
NiCd clanky som paralelne spojene este nevidel. Asi na to budu nejake dobre dovody.
Napsal: 19 říj 2020, 00:32
od Mikras
Existují chytré nabíječky, které změří jak dodanou kapacitu, tak i odebranou při režimu vybíjení. Zpravidla umí u NiCd i cykly, jejichž počet je volitelný a při nichž se články "rozhýbou" a pak se zobrazí zjištěná kapacita.
Jinak bych to asi udělal tak, že bych články nabyl, zatížil stejnou zátěží a měřil napětí. A nebo použít vhodné žárovky a sledovat svit během vybíjení. Na hrubý odhad by to mohlo stačit.
Napsal: 19 říj 2020, 09:51
od Olchor
Při paralelním spojení článků by rozdílná kapacita neměla až tak vadit. Hodně vadí při sériovém propojení.
Ale chápu, že chceš vybrat ty lepší. Napřed bych spojil všechny paralelně a udělal několik cyklů nabití - vybití. Pak nabil na napětí 1,4V , rozebral na jednotlivé články a přes odpor vybíjel na cca 1V a sledoval čas vybití.
Teda jestli nemáš nějakou inteligentní nabíječku.
Napsal: 19 říj 2020, 19:19
od Peta
Ahoj,
pokud nechceš vyrábět vlastní vybíjecí obvod, můžeš k tomu využít i některé nabíječky, např 29 minuta:
https://www.youtube.com/watch?v=L_frAchYGss
dá se sehnat do pětistovky ...
