Philips 43PUT4900/12 výpadky signálu
Napsal: 20 říj 2020, 10:41
od cryo6930
Zdravím, mám tento typ TV, v poslední době se začala projevovat závada spočívající ve výpadcích obrazu i zvuku, TV normálně hraje, pak na pár sekund (1 - 3 sec) zčerná obraz a vypne zvuk a pak tv zase normálně hraje. Toto se nepravidelně opakuje, někdy po 10 minutách, někdy po půl hodině. Je to stejné jako když dojde k výpadku signálu z vysílače, což byl první nápad, jenže to dělá na všech kanálech. Nevíte někdo o co může jít?
Napsal: 20 říj 2020, 13:20
od Michal22
Vyzkoušej ještě nějaký externí zdroj signálu (DVD, VHS apod.), ať máš jistotu, že je to opravdu problém vlastního železa, ne příjem signálu.
Napsal: 20 říj 2020, 13:29
od p32
Tak hlavně popiš, jak dlouho tu TV máš, jestli to už dělalo někdy nedávno a jestli na jiném zařízení příjem funguje.
Nám tady občas signál vypadává taky, ne síla signálu, ale kvalita.
Napsal: 20 říj 2020, 22:42
od Habesan
Přehřívání procesoru,
přehřívání něčeho jiného,
nestabilita napájení,
vyschlé elyty...
Napsal: 20 říj 2020, 23:06
od p32
Nebo taky jenom uvolněná kleštinka od anténního konektoru do TV nebo v TV.
Napsal: 21 říj 2020, 11:33
od cryo6930
Vezmu to odzadu, anténní konektory jsem zkontroloval, navíc když ho vytáhnu tak nejdříve obraz zmrzne a teprve pak se ztratí. Na přehřívání apod. mi připadají výpadky příliš krátké a nepravidelné ale možnost to je. Jiný zdroj signálu momentálně nemám, zkoušel jsem přehrávání z flesh disku, v pohodě. Televizor s Hevc mám momentálně pouze jeden, ještě zkusím jestli nenaladím něco v DVB-T, ale mám dojem že už všechno skončilo. Až budu mít další informace tak dám vědět, zatím díky za rady.
Napsal: 08 lis 2020, 11:17
od cryo6930
Tak další informace jsou zde: na jiné televizi jede všechno bez výpadků, přes USB nebo HDMI taky, takže problém zřejmě bude někde v přijímací části/dekodéru. Taky jsem měl dojem, že při puštění TV je to asi půl hodiny v pohodě a začne to až pak, takže je tady možnost s tím přehříváním něčeho, i když někdy jsou výpadky od sebe i 20-30 minut, což je na přehřívání celkem dost, navíc jsou max na 3 sekundy.
Napsal: 08 lis 2020, 12:56
od p32
Zapoměl jsi na to hlavní, jak ji máš dlouho. Otázka tedy zní, jestli je ještě v záruce nebo ne. V záruce jedině reklamace.
Napsal: 08 lis 2020, 17:16
od rayx
Stálo by za to zkouknout verzi fw, v 2016 řešili také toto
TPN152E_003.070.000.000(Date published: 2016-05-31)
Enable HEVC service in advanced scan
https://www.download.p4c.philips.com/fi ... hi_ces.pdf
https://www.philips.cz/c-p/43PUT4900_12 ... hd/support
Napsal: 12 lis 2020, 08:55
od cryo6930
V záruce už není, to už by byla v servise. I když jak to vidím já, tak by se vrátila s tím, že se závada neprojevila, kdo bude půl hodiny sedět u funkční televize a hlídat, jestli nastane výpadek. Co se týká firmware, tak jsem dělal upgrade na novější chvíli po zakoupení, ale ještě se kouknu zda tam něco nového nenajdu.
Napsal: 12 lis 2020, 10:33
od p32
Zeptám se ještě jinak.
Vypadává signál jen z antény? Nebo to dělá taky i při přehrávání z USB nebo HDMI? Pokud by to dělalo i při zpracování signálu nejen z antény, ale i z jiných vstupů, tak je problém logicky ve studeňáku na mainboardu. Pokud jen z antény, tak problém logicky najdeš ve vstupní části.
Na ty upgrady se mrkni, ale hlavně si pročti napřed, co odstraňují nebo spravují.
Napsal: 07 lis 2021, 00:44
od cryo6930
Tak poslední informace, televizi jsem odložil k ledu, teď ji dostal syn ktrému jeho TV odešla (po pádu ze stolku) a podle něj funguje naprosto v pohodě. Nová televize kterou jsem koupil žádné takové problémy nemá a neměla, takže závadu nebo výpadky v anténním systému můžu vyloučit. Tak zase jedna nevyřešená záhada....
