Malý pokus s obálkou :)
Napsal: 01 pro 2006, 16:51
od wh1sp3r
Ahojky :) nevím jestli to sem patří nebo ne .. rpotože nevím jestli to je díky chemii nebo elektřině :) ale zkusit si to můžete.
Vemte si do ruky takovou tu samolepící obálku ... jak jenom přehnete a zalepíte a jeto .. zalepte ji ... zhasně te si .. běžte do tmy .. a začne te ji rozdělávat .. modře svítí,světélkuje :o) co to ???? :D
Jinak aby se neřklo .. mám tu problém s VN transformátorem .. nebo ne problém, ale otázku .. jak trafo chránit proti proražení a jak se zbavit výbojů mezi kontaktama .... zjistil sem, že když hlavní HV vývod dám velmi daleko od země .. tak trafo prorazím ... jak to ochránit před tímhle ? díky
Napsal: 01 pro 2006, 17:08
od Radix
Když máš rád jiskření, udělej jiný pokus, tentokrát ne malý, ale velký. Běž k vedení vysokého napětí a pomocí praku nebo luku přes něj přehoď drát.
Pak napiš, co jsi viděl.
Napsal: 01 pro 2006, 17:32
od Sendyx
To jiskření lepidla jsem taky objevil... čert ví, co to je, možná mechanoluminiscence :D
Napsal: 01 pro 2006, 18:20
od forbidden
Taky jsem to pred casem zjistil, je to docela zajimavy, jeste jiskri dve kostky cukru, kdyz se o sebe trou :D
Napsal: 01 pro 2006, 23:56
od Artaban001
To modrý světlo u toho lepidla si myslím, že je to statická elektřina. I při odlepování vzniká statická elektřina a to modrý záření jsou výboje. To tření kostek cukru o sebe (svit) je triboluminiscence a vzniká borcením a tříštěním krystalů cukru
