Náhrada odporu MPC722
Napsal: 23 říj 2020, 12:55
od ZdenekHQ
Do plynulého náběhu korejských zdrojů jsem dával rezistory MPC722(10W), protože byly plochý a měly parádní odolnost proti impulsnímu přetížení (uvnitř je vlnovka z plechu, ne drát). Originál RW5N se přerušovaly, i když byly 4 paralaleně.
Nechápu, proč tam nedávají NTC, ale nechce se mně experimentovat. Ten toroid má tak 20x8cm a nabíhá do zátěže(monitor, tiskárny + samotný zdroj). To by rozjelo i lokomotivu.
Potřeboval bych to něčím podobným nahradit. Momentálně 4x12R 5W paralelně. Jsou na stojáka, takže místa je málo, ideál jsou ty placatý. A na 10W.
Napsal: 23 říj 2020, 13:05
od sinclair
AME tyhle placky nemá? Hodně se používají v audiu a hifi.
Ty původní MPC byly Matsushita, nebo už RoyalOhm?
Až nechutně impulsně odolný jsou Vishay G204 z Ecomu. Do softstartů pro toroidy mezi 800VA až 1,5kVA nám stačil vždycky jen jeden, mezi 8R2 a 15R.
Odprejskl z něj ten zelený smalt jen v docela náročném momentu, kdy jsem úmyslně zkratoval sekundár a nechal to regulérně jakože "naběhnout".
To odprejsknutí smaltu nemělo vliv na celistvost drátu, včas to přerušila T6,3 pojistka před softem.
Napsal: 23 říj 2020, 13:09
od ZdenekHQ
Už jsem nenašel, jen pidiohmy. Stačil by ten 3R3/10W.
P.S. Výrobce nevím, teď je ta bedna zavřená, váží jak slon. Už si to prostě nepamatuju. Ale určitě tam přímo výrobce napsanej není.
Napsal: 23 říj 2020, 15:37
od ZdenekHQ
Teď budu brát nějakej materiál v TME, zkusím vzít
tohle a vyskládat z toho ty cca 3Ω.
Aha, oni ti vocasi chtějí min odběr 100ks. No tak nic. Nejsou to náhodou Poláci?
No ještě budu nakupovat na
RS, tam snad něco najdu.
Napsal: 23 říj 2020, 22:41
od kovka
Co použít něco od od Farnella např. obj.č. 987876 - drátak radiál 3R3 /7W
Napsal: 23 říj 2020, 23:08
od ZdenekHQ
Vyhrabal jsem na TME cosi drátovýho 8W, tak to zkusím.
Mimochodem, co je tohle za ptákovinu?
Zpráva pro zákazníky, kteří nejsou plátci DPH.
Vzhledem k místní legislativě můžeme dodávat pouze z našeho skladu ve Velké Británii, což znamená že je k dispozici pouze 112 (ks)
Napsal: 24 říj 2020, 12:03
od kovka
Farnell má dva sklady jeden ve Velké Británii a jeden za velkou louží s názvem Newark. oba ted patří pod mého bývalého zaměstnavatele Avnet .
Pro neplátce lze nakoupit ve skladu v Británii. Jako plátce můžeš nakupovat z obou i zboží z Newarku, pokud není skladem u Farnella, ale trvá to dýl. Jako neplátce jsem kupoval nějakej speciální 12 pin konektor a loni bylo poštovný 121,-
Když jsem nakupoval na firmu, tak při objednávce do 17hod. byla objednávka druhý den v Brně na stole.
Nevím co se změnilo za současné zapeklité situace
