Pokles výkonu zdroje pro el. ohradník
Napsal: 25 říj 2020, 10:29
od Denmer
Zdravím,
zdroj AKO Minotor je již několik let používaný a "už tak nekope". Na sekundáru trafa orig. zkoušečka indikuje místo deklarovaných 10 kV pouze 2 kV. Měl jsem podezření na ten velký 18uF kond, ale má stále 17.5 uF. Elektrolyty jsou také ok. V čem by mohl být problém? Díky!
Napsal: 25 říj 2020, 11:20
od mi-ro
Prošvihlý záviťák sekundáru trafa.
Napsal: 25 říj 2020, 17:45
od texi
Přeměř svitkový kondy.
Napsal: 25 říj 2020, 23:55
od tornado6
Naposledy ,ked som opravoval ohradník ,tak to tiež kopalo, ale velmi slabo a nakoniec som objavil ameriku - bola odpalena jedna strana tlmivky na výstupe a namiesto zapajkovaneho spoja trčal z DPS kusok drotiku z tej tlmivky a bolo tam vytvorene akoby iskrište, takže po odpajkovaní toho kúska a zapajkovaní tlmivky to už kopalo fest, takže tak.
Napsal: 26 říj 2020, 01:05
od tornado6
Ja som mal taku samonosnu, zaliatu silikonom a jeden koniec bol z vonku, ten bol OK a druhý z vnutra pod vrstvou silikonu a tam bola upalena, treba ju pomerat tu čo je na obrazku v strede s tým čiernym plastovým stredom.
Napsal: 26 říj 2020, 20:10
od Denmer
Tlumivka vypadá v pořádku, ale zjistil jsem, že všechny ty foliové kondy na 275 V ztratily celkem výrazně kapacitu.
4.7 uF - nyní 1.1 uF
1 uF - nyní 900 nF
1 uF - nyní 900 nF
1 uF - nyní 900 nF
330 nF - nyní 60 nF
330 nF - nyní 160 nF
100 nF - nyní 10 nF
Je možné, že právě toto může být příčinou? Ten s největší kapacitou je připojen mezi jednu stranu tlumivky a ten 18uF kondenzátor.
Napsal: 26 říj 2020, 20:23
od tornado6
A tie kondy si meral vypajkovane,alebo zapojene.
Napsal: 26 říj 2020, 20:52
od Denmer
tornado6 píše:A tie kondy si meral vypajkovane,alebo zapojene.
Všechny jsem změřil samozřejmě až po odpájení.
Napsal: 26 říj 2020, 22:13
od texi
Vždyť jsem ti to psal, vyměň kondy a uvidíš, jak to bude tlouct.
Napsal: 26 říj 2020, 23:41
od Denmer
Ptám se záměrně předem, zda někdo dokáže odhadnout, jestli výměna těch kondů může problém vyřešit, abych nekoupil zbytečně součástky za 2 stovky.
Napsal: 26 říj 2020, 23:48
od workhard
Kup a vyměň kondenzátory, pakliže to nepomůže, můžeš bádat dále. Jestli nechceš utrácet, tak to vyhoď.
Napsal: 27 říj 2020, 10:39
od texi
texi píše:Vždyť jsem ti to psal, vyměň kondy a uvidíš, jak to bude tlouct.
Však ti to píšu, tys to nečetl ??????
Napsal: 28 říj 2020, 19:33
od Denmer
Jistěže četl. Zdroj ale není můj, a proto jsem žádal o jasnou odpověď typu: "(Ne)může výměna těch kondů vyřešit ten problém.", abych dotyčného nepřipravil o peníze bez jakékoli naděje, že to bude fungovat. Ze tvé odpovědi tedy usuzuji, že to skutečně může mít efekt. Proto kondenzátory seženu a ozvu se s výsledkem. Zatím díky všem
Napsal: 02 lis 2020, 16:37
od Denmer
Takže kondy vyměněny a kope jako nový
Ani jsem netušil, že tyto kondenzátory ztrácí takto rychle kapacitu. Ještě jednou díky všem a hlavně teximu.
Napsal: 02 lis 2020, 19:27
od texi
Denmere nemáš zač, ať to kope co nejdýl.
